gianfr975 Inserito: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 24 aprile 2020 Buonasera Ho un problema con una scheda di un frigo samsung che non parte smontato la scheda mi sono accorto che ci sono due resistenze interrotte e il top245pn in corto per l'integrato non ho avuto problemi a trovarlo ma le resistenze non capisco il valore provandole con un multimetro non segnano niente le due resistenze sono in serie e vanno dal + del ponte raddrizzatore al 1 pin qualcuno mi puo aiutare? grazie allego foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 Dovrebbero essere da 1 Mohm, anche se stando al datasheet ne servirebbe solo 1 da 1 Mohom Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 (modificato) Grazie per l’interessamento il venditore mi ha dato due da 82ohm secondo lui leggendo al contrario dovevano essere da 85 ma non avendone mi ha dato le 82 ho montato e si sono fritte sia resistenze che integrato provero con 2 da 1Mohm Modificato: 25 aprile 2020 da gianfr975 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 1 ora fa, gianfr975 ha scritto: ma non avendone mi ha dato le 82 ho montato e si sono fritte sia resistenze che integrato provero con 2 da 1Mohm e vorrei ben vedere! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 Lo si legge anche dal codice a colori: marrone-nero-verde che corrisponde a 1, 0, e 5 zeri ==> 1.000.000 ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 ho Montato 2 da1M la scheda si accende (attacca il relè) e dopo qualche secondo si stacca Sul condensatore misuro 12v appena attacca il rele dopo allo stacco la tensione scende Ora la faccio provare sul frigo per vedere se funziona in caso serve che siano presenti tutti i connettori inseriti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 (modificato) Se questa tabellina fosse giusta , non le trovo da 1 MOhm.... Anche se , come detto , il CI richiede 2MOhm... Modificato: 25 aprile 2020 da gabri-z Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Dovrebbero essere da 1 Mohm, anche se stando al datasheet ne servirebbe solo 1 da 1 Mohom Sono più varianti , io lo trovato con 2 MOhm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccioilgrande Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 secondo questa tabella dice bene Livio,sono resistenze da 1 Mohm al 5% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 Vi aggiorno montato la scheda ma il frigorifero non va il display si accende e si spegne a intermittenza cosa puo essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 avendo alimentato l'IC tramite una resistenza da 82 ohm anzichè 1M chissa quanti altri componenti abbiano subito lo shock di tensione,senza schema è quasi impossibile ragionarci su Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 2 ore fa, ciccioilgrande ha scritto: secondo questa tabella Questa tabella si riferisce alla marcatura con 4 aneli , le sue hanno cinque aneli .Come la mettiamo , (anche se sono certo che siano da 1 MOhm )? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccioilgrande Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 11 ore fa, gabri-z ha scritto: Questa tabella si riferisce alla marcatura con 4 aneli , le sue hanno cinque aneli .Come la mettiamo , (anche se sono certo che siano da 1 MOhm )? Nelle resistenze al 5% ,il quinto anello ,quando c'è, indica il fall rate per 1000 ore di funzionamento,cioè di quanto varia il valore della R dopo mille ore di funzionamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 12 ore fa, gabri-z ha scritto: (anche se sono certo che siano da 1 MOhm ) 1 ora fa, ciccioilgrande ha scritto: Nelle resistenze al 5% ,il quinto anello ,quando c'è, indica il fall rate per 1000 ore di funzionamento,cioè di quanto varia il valore della R dopo mille ore di funzionamento D'accordo , dove trovo una tabellina che non si confonde con quella che ho messo io ? Come si fa a capire che i cinque anelli sono di una 5% e si deve usare la tabella che suppongo ci farai vedere oppure di una '' normale ''a cinque anelli ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Vi aggiorno Questa notte non ho dormito avevo la scheda stampata in mente e ragionandoci su ho deciso di cambiare i due condensatori quello poliestere 100nF 275v x2 sostituito con uno 220nF 275v x2 quello elettrolitico 47uF 450v sostituito con uno 22uF 450v (non avevo altro disponibile) Alimentato la scheda mi ritrovo 12v costanti ho montato il tutto ed ha funzionato il frigo acceso e il compressore partito Ora vi chiedo posso lasciate tutto come si trova o mi conviene mettere i condensatori del valore originale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Ti conviene trovare i valori giusti , il poliestere più grande potrebbe far saltare lo stabilizzatore a vale e l'elettrolitico più piccolo potrebbe non filtrare abbastanza (sempre per mancanti ricambi , ho montato 68uF al posto di 680 uF , ma mi aspetto già a dei malfunzionamenti del computer , è un conto fatto ) . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccioilgrande Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 1 ora fa, gabri-z ha scritto: D'accordo , dove trovo una tabellina che non si confonde con quella che ho messo io ? Come si fa a capire che i cinque anelli sono di una 5% e si deve usare la tabella che suppongo ci farai vedere oppure di una '' normale ''a cinque anelli ? sono ricordi di quanto frequentavo l'istituto tecnico,purtroppo questo tabella non riesco a trovarla e ti dirò di più,a volte sempre nelle resistenze al 5% ci puoi trovare anche una sesta fascia che indica il coefficiente di temperatura; come facciamo a capire che abbiamo in mano una resistenza al 5%? nel nostro caso dopo la fascia verde c'è un anello color oro questo colore ci indica la tolleranza che è 5% se ci fosse stato un anello color argento la tolleranza sarebbe stata del 10%; Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 2 minuti fa, ciccioilgrande ha scritto: Come si fa a capire che i cinque anelli sono di una 5% e si deve usare la tabella che suppongo ci farai vedere Diciamo che solo con l'esperienza si vede "a occhio" il valore delle resistenze, e non si contano più gli zeri della striscia significativa. Sempre "a occhio", si vedono "solo" i valori comuni, stabilendolo anche dal'età della resistenza, del circuito, e soprattutto dalla sua posizione nel circuito, in assenza dello schema. Il cervello ha delle potenzialità inaspettate, elabora e "rifiuta" valori non standard, se non gli piacciono. Ovviamente parlo di circuiti semplici, come un alimentatore lineare o a caduta capacitiva, ma soprattutto parlo per mia personale esperienza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 18 minuti fa, patatino59 ha scritto: Diciamo che solo con l'esperienza si vede "a occhio" il valore delle resistenze, Condivido tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccioilgrande Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 @ Papatino toglimi una curiosità: come hai fatto a quotare una frase di Gabri-z con il mio nick-name? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 copi la frase e poi clicchi su quote " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 (modificato) 1 ora fa, ciccioilgrande ha scritto: come hai fatto a quotare una frase di Gabri-z con il mio nick-name? Anche a me qualcuno a messo in '' bocca '' parole che non avevo mai detto ( vedi Agoman ) 2 ore fa, ciccioilgrande ha scritto: ci puoi trovare anche una sesta fascia che indica il coefficiente di temperatura Questa lo sapevo per le vecchie cinque aneli : terza moltiplicatore , quarta tolleranza e quinta coefficiente di variazione con la temperatura ; resta comunque la domanda che ho fatto : come capisci quale delle tabelle usare in caso di cinque aneli ? ( questo tralasciando la più valida modalità , esposta da patatino ) La tabella che hai messo tu non può essere presa da valida perché priva del quinto anelo . 2 ore fa, ciccioilgrande ha scritto: sono ricordi di quanto frequentavo l'istituto tecnico, Io non lo frequentavo , ma i ricordi sono dalla stessa epoca.. Modificato: 26 aprile 2020 da gabri-z Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccioilgrande Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 alla fine qualcosa ho trovato,Gabri-z ecco la tabella che volevi vedere. https://www.leo-alberto.it/elettrotecnica/resistorscode.php Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 (modificato) 8 minuti fa, ciccioilgrande ha scritto: alla fine qualcosa ho trovato Quote Esistono, poi, resistori con 5 bande di colori, di cui 4 hanno lo stesso significato degli anelli delle resistenze a 4 bande, con l'aggiunta del quinto anello che identifica il "Fail Rate" per 1000 ore di funzionamento della resistenza in condizioni di pieno wattaggio. Così SI ! Non dobbiamo più andare a '' naso '' , che non sempre è allenato ! Almeno si è fatta luce . Modificato: 26 aprile 2020 da gabri-z Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
