lavastoviglie bosch smv46kx04e errore rubinetto (carico acqua)
GiacomoManzo
salve a tutti, ho comprato da poco questa lavastoviglie. Da ieri alla partenza dei cicli mi dà simbolo del rubinetto e, guardando anche il manuale, penso sia dovuto a scarsità di carico acqua.
Volevo sapere,( visto il periodo sarà difficile risolvere a breve con l'assistenza) se potete illuminarmi su come si possa pulire il filtro acqua stop (non so come smontarlo) visto che ho l'impressione che si sia intasato a causa di una mancanza d'acqua che poi
ha portato al rilascio nei tubi di pietruzze e varie...Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Posta una foto ,  ma in genere sotto alla ghiera che si avvita alla fontana   ha una leva   proprio sotto questa , che bisogna abbassare con  la mano sinistra , mentre si svita  la ghiera con la destra  in senso antiorario .
Link al commento
Sul libretto d'istruzioni non c'è scritto nulla? Comunque il filtro, come ha scritto Stefano Dalmo, dovrebbe essere dove c'è la ghiera che si avvita al rubinetto. Mi associo alla richiesta di una foto per levarci ogni dubbio 🙂
Link al commento
Vi ringrazio molto per le risposte ,  ho risolto.
In effetti avevo un raccordo di prolunga al rubinetto e quindi l'acqua stop era in una posizione alquanto difficile da raggiungere... ho dovuto infilarmi sotto al mobile visto che era in uno spigolo per manovrarlo meglio e sono riuscito ad aprirlo. In effetti non 'era un granchè di sporco però pulendolo, ora la lavastoviglie va bene !  Mi meraviglio che però per questi piccoli residui si blocchi una lavastoviglie...vuol dire che potrebbe capitare spesso purtroppo!! grazie ancora e buon 25 aprile .
Link al commento
Ottimo! Hai dato una spurgatina all'impianto facendo correre un po' d'acqua dal rubinetto a tubo staccato e nella prolunga di tubo prima dell'aquastop (occhio che potrebbe spruzzare acqua in giro)? Altrimenti a breve potresti essere a punto e a capo
Il filtro è a maglie abbastanza sottili proprio per evitare che qualcosina vada a finire nell'elettrovalvola. E lì sì che sarebbero dolori! Buon 25 aprile anche a te 🙂
Link al commento
