Ripresa programma dopo spegnimento
Salve,
Ho un macchinario che monta un plc micro tsx. Questo inverno dandomi problemi il plc ne ho montato uno nuovo e caricato lo stesso programma...risultato, quando spengo la macchina alla riaccensione ho notato che le memorie bool settate con il suo contatto autoalimentato in parallelo allo start perdono lo stato e le ritrovo a 0, costringendo a riazzerare ogni volta. Prima la macchina partiva dal punto da dove era spenta.come mai ??
grazie
Aggiornamento....probabilmente il plc ora si riavvia in modalità a freddo”verificherò” con il bit su sw10....perdendo i bit avendoli inizializzati...quindi il plc dovrebbe avviarsi a caldo...nel manuale si parla di perdita del contesto applicazione, ma non capisco il significato... cosa cambia?
riporto da manuale :
Quando torna l'alimentazione, il contesto salvato viene confrontato con quello in corso per determinare il tipo di avvio da eseguire:
se il contesto applicazione è cambiato (perdita del contesto sistema o nuova
applicazione), il PLC esegue un'inizializzazione dell'applicazione: avvio a
freddo,
se il contesto applicazione è identico, il PLC esegue un reset senza
inizializzare i dati: riavvio a caldo.
Magari il problema è la batteria tampone (o l'assenza della batteria tampone).
No la batteria è inserita Perché era dell altro plc.
le word le tiene e anche le bobine in Set rimangono. La spia batteria non si accende quindi non può essere quello
Mi pare di ricordare che ci sia qualche impostazione che ti permette di definire la modalità di avvio all'accensione (avvio a freddo / avvio a caldo) ma non saprei dirti dove cercarla ... è parecchio che non uso più quel tipo di PLC.
credo che la modalità di avvio dipenda solo dalla conseguenza di verifiche interne....credo....
Con sw di sviluppo PL7Pro :
- apri il progetto
- configurazione fisica -> doppio click sulla CPU
- si apre la schermata di configurazione della CPU -> Azzeramento delle %MWi su Riavvio  (se è impostato questo dovrebbe essere il problema)
Se il problema persiste indica la CPU che usi, il sw di sviluppo che usi, se usi  una scheda di memoria insomma più info.
Edit : Mi accorgo che però tu dici che le MW rimangono allora mi riesce difficile identificare il problema.
Modificato: da max.riservo
dettagli aggiuntivi
Grazie della risposta !
domani verifico
