nome connettore su circuito stampato
Giacomo Tonelli
salve a tutti , avrei bisogno di sapere che tipo di connettore e' questo nella foto perché non riesco a trovarlo
in rete . Grazie a chiunque mi possa aiutare.IMG_0667.thumb.JPG.7aaa4d8bde68b32377528bd6811931e1.JPG
Non è un Idc passo 2.54?
Hai guardato su rs o farnell?
Giacomo Tonelli
non mi sembra un idc non ne trovo a 36 pin una cosa che non ho detto e che avrei bisogno della femmina da saldare su un' altra scheda che va collegata a questa .
Marcello Mazzola
prova a cercarli con google: connettori flat cable, comunque quella dovrebbe essere una pulsantiera per carroponte e il connettore dovrebbe essere con un passo più piccolo
Modificato: da Marcello Mazzola
Posta una macro del connettore, ben a fuoco da diverse angolazioni.Inoltre verifica se sul corpo plastico dello stesso è presente qualche testo/logo.
Giacomo Tonelli
si è una pulsantiera per carro ponte Autec scheda e16sti062 v2.0.
ok provo a fare più foto grazie
Giacomo Tonelli
non c'è nessuna sigla sigla sul connettore ne logo comunque IMG_0672.thumb.JPG.6bd333b42975d1e54afaa1fdf8abeecb.JPG
la prima foto è dove manca la femmina che dovrei saldare. grazie
Giacomo Tonelli
mi basterebbe anche flat a 36 pin poi magari cerco di sedare i fili 1 a 1 non saprei . accetto consigli
Che passo è il connettore 2x2mm oppure 1.27x1.27mm.Inoltre qual'è l'altezza da scheda scheda, cioe con maschio e femmina inserita?
Giacomo Tonelli
Grazie per l'attenzione il connettore è passo 1.27x1.27 e l' altezza da scheda a scheda inserita sono 5mm.
Dalla foto, non si vede bene la forma dei pins.Sono a forma cilindrica?
Inoltre, qual'è la massima altezza del connettore femmina, considerando i 5mm di distanza tra le due schede, ai quali devi togliere ll corpo del connettore maschio.
Giacomo Tonelli
ciao la femmina deve essere di 24mm di lunghezza e 3,5 di larghezza i contatti non sono cilindrici ed è passo 1,25x1,25 non 1,27 scusa e altezza massima sui 3mm.
grazie
Giacomo Tonelli
io non posso le schede vanno una sopra l' altra incastrate con il connettore , secondo me è fuori produzione questo connettore è una scheda del 2007 e non trovo neanche una immagine
su google di questo connettore !!! potrei provare ad alzare lo stagno e fargli fare contatto ma sarebbe una procedura complicata e non vorrei distruggere la scheda .
Mi sembra strano che sia passo 1.25x1.25mm, in quanto lo standard è 1.27mm.
Come passo 1.27x1.27mm  puoi utilizzare delle strip femmina smd, che si riescono a trovare sui vari RS/FARNEL/MOUSER.
Bisogna cercare bene, ma qualcosa da adattare, secondo me si trova.
io proverei saldando sui punti del connettore non sui pin in modo di poter mettere piegare i fili della  scheda posata sopra
Giacomo Tonelli
dopo varie prove con il tester secondo me li non ci va nessun connettore cè qualcosa di bruciato sulla main board !! quando la collego va in corto .
Modificato: da Giacomo Tonelli
1 ora fa, Giacomo Tonelli ha scritto:
Ciao e saluti , io di regola non mi arrendo mai ,
Giacomo Tonelli
neanche io ma non sono un esperto di elettronica solo appassionato se cè qualche componente bruciato non ho le competenze adatte .
non è detto che sia un componente bruciato ,prima vedere possibili guasti leggeri , le saldature ovunque fili compresi o spinotti da verificare , praticamente ,falsi contatti
