Giacomo Tonelli Inserito: 25 aprile 2020 Segnala Inserito: 25 aprile 2020 salve a tutti , avrei bisogno di sapere che tipo di connettore e' questo nella foto perché non riesco a trovarlo in rete . Grazie a chiunque mi possa aiutare.
max.bocca Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Non è un Idc passo 2.54? Hai guardato su rs o farnell?
Giacomo Tonelli Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 non mi sembra un idc non ne trovo a 36 pin una cosa che non ho detto e che avrei bisogno della femmina da saldare su un' altra scheda che va collegata a questa .
Marcello Mazzola Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 (modificato) prova a cercarli con google: connettori flat cable, comunque quella dovrebbe essere una pulsantiera per carroponte e il connettore dovrebbe essere con un passo più piccolo Modificato: 25 aprile 2020 da Marcello Mazzola
Nik-nak Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Posta una macro del connettore, ben a fuoco da diverse angolazioni.Inoltre verifica se sul corpo plastico dello stesso è presente qualche testo/logo.
Giacomo Tonelli Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 si è una pulsantiera per carro ponte Autec scheda e16sti062 v2.0. ok provo a fare più foto grazie
Giacomo Tonelli Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 non c'è nessuna sigla sigla sul connettore ne logo comunque la prima foto è dove manca la femmina che dovrei saldare. grazie
Giacomo Tonelli Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 mi basterebbe anche flat a 36 pin poi magari cerco di sedare i fili 1 a 1 non saprei . accetto consigli
Nik-nak Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Che passo è il connettore 2x2mm oppure 1.27x1.27mm.Inoltre qual'è l'altezza da scheda scheda, cioe con maschio e femmina inserita?
Giacomo Tonelli Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Grazie per l'attenzione il connettore è passo 1.27x1.27 e l' altezza da scheda a scheda inserita sono 5mm.
Nik-nak Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Dalla foto, non si vede bene la forma dei pins.Sono a forma cilindrica? Inoltre, qual'è la massima altezza del connettore femmina, considerando i 5mm di distanza tra le due schede, ai quali devi togliere ll corpo del connettore maschio.
Giacomo Tonelli Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 ciao la femmina deve essere di 24mm di lunghezza e 3,5 di larghezza i contatti non sono cilindrici ed è passo 1,25x1,25 non 1,27 scusa e altezza massima sui 3mm. grazie
Giacomo Tonelli Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 io non posso le schede vanno una sopra l' altra incastrate con il connettore , secondo me è fuori produzione questo connettore è una scheda del 2007 e non trovo neanche una immagine su google di questo connettore !!! potrei provare ad alzare lo stagno e fargli fare contatto ma sarebbe una procedura complicata e non vorrei distruggere la scheda .
Nik-nak Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Mi sembra strano che sia passo 1.25x1.25mm, in quanto lo standard è 1.27mm. Come passo 1.27x1.27mm puoi utilizzare delle strip femmina smd, che si riescono a trovare sui vari RS/FARNEL/MOUSER. Bisogna cercare bene, ma qualcosa da adattare, secondo me si trova.
Egon Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Il 26/04/2020 alle 13:59 , Giacomo Tonelli ha scritto: io non posso le schede vanno una sopra l' altra incastrate con il connettore , secondo me è fuori produzione questo connettore è una scheda del 2007 e non trovo neanche una immagine su google di questo connettore !!! potrei provare ad alzare lo stagno e fargli fare contatto ma sarebbe una procedura complicata e non vorrei distruggere la scheda . Expand io proverei saldando sui punti del connettore non sui pin in modo di poter mettere piegare i fili della scheda posata sopra
Giacomo Tonelli Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 (modificato) dopo varie prove con il tester secondo me li non ci va nessun connettore cè qualcosa di bruciato sulla main board !! quando la collego va in corto . Modificato: 26 aprile 2020 da Giacomo Tonelli
Egon Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Il 26/04/2020 alle 13:59 , Giacomo Tonelli ha scritto: Expand Ciao e saluti , io di regola non mi arrendo mai ,
Giacomo Tonelli Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 neanche io ma non sono un esperto di elettronica solo appassionato se cè qualche componente bruciato non ho le competenze adatte .
Egon Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Il 27/04/2020 alle 17:35 , Giacomo Tonelli ha scritto: neanche io ma non sono un esperto di elettronica solo appassionato se cè qualche componente bruciato non ho le competenze adatte . Expand non è detto che sia un componente bruciato ,prima vedere possibili guasti leggeri , le saldature ovunque fili compresi o spinotti da verificare , praticamente ,falsi contatti
