Chris93 Inserito: 25 aprile 2020 Segnala Inserito: 25 aprile 2020 Buongiorno, sto cercando di collegare un deviatore a peretta, ma non riesco .. Se metto un deviatore normale funziona .. Non capisco bene come va collegato. Messo in verticale, in alto a sinistra c è un morsetto, in basso due. Sapreste aiutarmi?
del_user_271852 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 (modificato) Ciao @Chris93, potresti invialre qualche foto per essere più precisi nel fornire una risposta? magari anche una foto dei collegamenti dei cavi collegati all'altro deviatore che presumo sia all'ingresso della camera. Comunque da come lo indichi il morsetto singolo più su per capirci va collegato alla fase oppure al capo della lampada ed i due morsetti in basso andranno collegati con i due morsetti di deviazione del altro deviatore, ma ripeto manda qualche foto e si vede meglio A presto Agos Modificato: 25 aprile 2020 da agos1969
Chris93 Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 32 minutes ago, agos1969 said: Ciao @Chris93, potresti invialre qualche foto per essere più precisi nel fornire una risposta? magari anche una foto dei collegamenti dei cavi collegati all'altro deviatore che presumo sia all'ingresso della camera. Comunque da come lo indichi il morsetto singolo più su per capirci va collegato alla fase oppure al capo della lampada ed i due morsetti in basso andranno collegati con i due morsetti di deviazione del altro deviatore, ma ripeto manda qualche foto e si vede meglio A presto Agos Ciao Atos, Intanto grazie d aver risposto.. Ti allego le foto.. Questi sono i fili che ho trovato.. Il blu dovrebbe essere l arancione. Il gialloverde solo di collegamento.
DavideDaSerra Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 (modificato) Il collegamento è sbagliato: > il comune è il contatto sul lato da solo > i due contatti sull'altro lato sono gli scambi. quindi: giallo verde (ti prego marcalo con un pezzo di nastro nero) -> comune (va collegato dove nella foto c'è il marrone) blu e marrone: vanno indipendentemente sul'altro lato. Modificato: 25 aprile 2020 da DavideDaSerra
del_user_271852 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 1 ora fa, DavideDaSerra ha scritto: giallo verde (ti prego marcalo con un pezzo di nastro nero) si condivido, mi corre un brivido al pensiero che si usa per uno scopo differente.
Chris93 Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Grazie ragazzi! Risolto! Si lo so, il filo di terra viene utilizzato per collegare i due deviatori 😭
