Veff Inserito: 21 giugno 2004 Segnala Inserito: 21 giugno 2004 In ditta abbiamo un cnc correa A16 basato su un heidenhain TNC 355Avrei bisogno di sapere se c'e' un programma freeware per caricare e scaricare i listati dei programmi.Devo ancora provere con hyperterminal ma sono sicuro che non funziona dato che sul cnc non si puo'impostare praticamente nulla......oltretutto necessiterei meglio di un programma sotto Dos...........aspetto consigli ..grazie anticipatamente.ciao
m.molla Inserita: 22 giugno 2004 Segnala Inserita: 22 giugno 2004 Ciao, sul TNC355 credo sia possibile settare la modalità ME/FE e EXT tramite parametri macchina, esistono programmi Heidenhain TNCremoNT e TNCserver scaricabili gratuitamente dal sito www.Heidenhain.de.Puoi anche avvalerti del servizio assistenza telefonica.Ciao
alelor Inserita: 17 novembre 2004 Segnala Inserita: 17 novembre 2004 qualcuno sa quali comadi inserire sul CNC TC355 per ricevere i file in seriale? mi esce il messaggio CARATTERE ERRATO. cosa potrebbe esserefresa RIVOLTA con controllo Heidenhain TC355ciao ALELOR
Tecnico applicativo HEIDENHAIN Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Inserita: 22 settembre 2005 Il TNC 355 permette di ricevere e trasmettere i FILE attraverso 3 protocolli di trasmissione ME - FE - EXT. I protocolli FE ed ME sono Standard Heidenhain, per questi si può utilizzare il programma di trasmissione TNCREMONT scaricabile gratuitamente da internet al l'indirizzo Download TNCremoNT .Del programma bisogna avviare l'esecutivo TNCSERVER.N.B. Sul sito si trova il manuale d'uso.Se invece si usano programmi di trasmissione non Heidenhain bisogna attivare il protocollo EXT questo è definito dal parametro 222Manuali tecnici e programmaizone al link: download ManualiConsiglio infine di provare inizialmente a scaricare un file dal tnc alla periferica e dopo viceversa.____________________________________________
an0972 Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 Ciao,scusate se riapro questa vecchia discussione ma ho lo stesso problema e nemmeno il supporto online di heidehain mi sa rispondere.TNC 355, il software è quello della casa disponibile sul sito per windows 2000. La trasmissione funziona. Ma se provi a mandare in esecuzione un programma da remoto dopo poche istruzioni si ferma e dice che si è usato qualcosa di non valido. Ma se si esegue lo stesso programma dalla memoria interna del programma tutto funziona. Ovviamente a me serve mandare in esecuzione programmi che non sono contenibili nella memoria dell macchina.Visto che sono disperato , ogni osservazione di persone di una certa esperienza potrebbero aggiungere qualcosa per risolvere il puzzle.Vi ringrazio in anticipo!
Tecnico applicativo HEIDENHAIN Inserita: 25 agosto 2008 Segnala Inserita: 25 agosto 2008 (modificato) Il problema puo' dipendere dalla lunghezza dei cavi di collegamento (20mt max) , del cavo utilizzato (tutti i sette fili della RS-232C devono essere cablati, non solo tre!), dalla velocità di trasmissione o da parametri non corretti di settagio.Ciao Modificato: 25 agosto 2008 da Ivan Botta
Marco_Bordin Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Inserita: 21 dicembre 2012 Salve a tutti, sono nuovo del forum. Ho un problema con un controllo heidenhain tnc355 e non riesco a settare la macchina perchè lavori in dnc. Nel senso che quando eseguo un programma troppo lungo il controllo si ferma e mi dà DATI PROGRAMMA ERRATI ma la riga in oggetto si ferma in una coordinata e il programma di trasmissione si blocca. Se eseguo un programma corto tipo una semplice scritta la macchina lo esegue correttamente. Grazie
siro Inserita: 23 dicembre 2012 Segnala Inserita: 23 dicembre 2012 Potrebbe dipendere dalle impostazioni del buffer della seriale a livello windows
Marco_Bordin Inserita: 24 dicembre 2012 Segnala Inserita: 24 dicembre 2012 Mi spieghi meglio??? Grazie
