Software Per Nt 20s Omron
Ho scaricato dal sito Spagnolo NTst 4.7 sapete dirmi se è funzionante? Ho provato a collegare
il pannello tramite un cavo autocostruito è quando provo a caricarmi i dati del pannello NT 20S
compare l'errore sol pannello RECEPTION ERROR sul mio PC. Sicuro di una vostra risposta vi ringrazio. <_<
ciao
se si tratta di un demo o cose simili sara' certamente funzionante.
prova a settare la velocita' del nt20 a 9600 e verifica il protocollo
lo schema del cavo lo trovi dappertutto
ciao
dario
Come ti ha suggerito Dario prova a ridurre la velocità. Per programmare il pannello non è necessario selezionare il protocollo, né sul pannello né sul PC. Normalmente scarica a 38,4 kbps... a 9,6 la comunicazione è sicuramente più affidabile.
Verifica piuttosto il cavo e controlla di avere dal lato PC il DTR(4) ponticellato col DSR(6) e lo RTS(7) ponticellato con il CTS(8). Dal lato del pannello devi avere lo RTS(4) ponticellato col CTS(5). Per il resto 2 con 3, 3 con 2 e 9 (pannello) con 5 (PC). Non s'è mai capito perché la Omron abbia il GND sul 9... misteri dei Jap!
Il discorso dei ponticelli è fondamentale poiché l'handshaking della comunicazione seriale è gestito a livello software. Se dovessi fare l'upload del sistema operativo del NT20 (leggi pannello con la memoria completamente "asfaltata") ti servirebbe per forza un cavo a cinque fili, ovvero che gestisca anche i criteri di handshaking. Questo è dovuto al fatto che un pannello senza sistema operativo è privo anche della routine software che gestice la seriale (quando parlare, quando ascoltare).
Un altro problema frequente delle innumerevoli e bacatissime versioni di NTST (io uso la 4.61) è dovuto al fatto che il programma a volte non s'accorge se la seriale del PC è impegnata da un altro processo. Quindi verifica bene di non avere programmini che usano la seriale in esecuzione background su Windows.
Aggiungo che c'è stato un problema d'incompatibilità fra alcune versioni di NT11S e i vari NTST. A seconda del firmware del pannello (adesso non ricordo la versione, comunque era una delle prime) era impossibile scaricare l'applicazione. Non so se il problema affligga anche NT20.
Ecco la storiella... per piacere non mettetevi a ridere, ora lo sanno anche alla Omron (prima no). Applicazione NT11S di una cinquantina di pagine con tag consecutive (1,2,3,4,5,6 eccetera). Avvio il download e si pianta a circa il 40% del processo, sistematicamente. Soluzione dopo notte insonne: cambiare numero ad una o più pagine e lasciare un buco nelle tag di pagina (esempio: 1,2,3,6,7,8 eccetera). Ora si riesce a terminare il download! :blink:
Se non riesci proprio ad avviare il download fai le verifiche di cui sopra (al limite cambia versione di NTST, tieni presente che alcune non erano compatibili con Win2000 e XP). Se invece il download si pianta ad un certo punto, prova la soluzione che ho indicato. La certezza assoluta della compatibilità col sys-op l'hai solo utilizzando un PC con Win98.
  • 2 months later...
Collegate il terminale Nt20s, con il cavo usato per il collegamento del Comunque!, il software NTST funziona, imposta la velocità, 9600, e la porta com, poi mi saprai dire.
1234 ;)
Ciao, per programmare NT20S ti e' sufficiente NT series Support Tool Version. 2.0 o superiore
Tool Settings:
PT Type : NT20M(NT20S-ST121/124)
Memory Size : 64 KB
Direct Access : Ver4
Direct Macn Type : OMRON
Printer : Epson Dot Matrix (non ha niente a che vedere con il film)
Sheet Feeder : No
Mouse Use : No Auto Mouvment
Communication Port : COM1 o quale scegli sul tuo computer
Communication Mode : Standard
Work Directory : \NT perche' qui' risiede NT.exe
Data Directory : dove vuoi
Se con questo settaggio non ti funziona controlla il cavo o il tipo di comunicazione settato sull'NT che deve essere
se ricordo bene a memoria Host Link a 9600
I collegamenti del cavo sono:
PC _____________________________________ NT
RD<2>---------------------------------------------------<2>SD
SD<3>---------------------------------------------------<3>RD
RS<7>---------------------------------------------------<5>CS
CS<8>---------------------------------------------------<4>RS
SG<5>---------------------------------------------------<9>SG
Lo schermo non e' necessario che lo colleghi
Se non hai il manuale dell'NT20S lo puoi trovare qui: http://www.knowledge.omron.com/
