Problema finecorsa BFT
Domenico Zappavigna
Domenico Zappavigna
Buongiorno a tutti, ho un problema con una centrale bft, di seguito vi spiego il problema.
centrale bft Thalia, motori Phobos A24 24V.
Istallato un anno fa.
Mi da un Errore 19, ho chiamato bft e mi ha detto che il problema è sui finecorsa.
Ho provato a sostituire i cavi ma nulla da fare.
qualcuno sa aiutarmi?
grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, non è che per caso è stato modificato il tipo di motore? Nel menù logiche alla voce "tipo motore" il valore corretto per il phobos è 7.
Link al commento
Ciao Domenico Zappavigna,
9 ore fa, Domenico Zappavigna ha scritto:
centrale bft Thalia, motori Phobos A24 24V.  Istallato un anno fa.
Che versione di centrale THALIA è di preciso???   Puoi postare una foto della stessa e anche della copertina del manuale, tanto per essere sicuri perché ne esistono un paio di versioni e nella vecchia per i motori PHOBOS corrispondeva al n°2 e non il 7
Comunque prova a spostare un po i finecorsa sul motore che chiude per primo.
Un'altra prova potresti sbloccare i motori e portare le ante a metà corsa manualmente e una volta ribloccati vedere se funziona.
Poi ancora eventualmente invertire le due morsettiere dei motori (attenzione a fermarli prima delle battute finali per evitare che si incastrino).
Altra prova impostare il funzionamento  con 1 motore solo e provare un'anta / motore alla volta.
Link al commento
Domenico Zappavigna
Grazie in anticipo per le risposte.
Dovrei passare dal cliente in giornata e vediamo se riesco a farlo partire con le vostre delucidazioni, così posso postare anche la foto della centrale.
ma e possibile che se stacco tutti e due i morsetti, oppure solo uno mi da lo stesso errore?
Link al commento
Se scolleghi un motore tenendo la condizione attuale di programmazione con 2 motori in teoria (ma non ricordo di preciso) non dovrebbe nemmeno partire, per questo ti ho detto di testare la logica 1 motore attivo (con la scheda nuova) e provarli singolarmente in modo da capire se il problema deriva dal motore o dalla scheda.
Comunque prima di tutto prova a spostare i finecorsa ed eventualmente partire con le ante a metà corsa.
Naturalmente dovrai rifare l'autoset ogni volta che cambi configurazione
Comunque il manuale della "vecchia" Thalia lo trovi tranquillamente in rete ed è libero, mentre per quella nuova che è la Thalia per automazioni ULTRA BT è la versione D813997 0AA00_02 16-04-19 e lo puoi scaricare direttamente dal sito della BFT, altrimenti cercalo incollando appunto la versione evidenziata
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
