Tv Telefunken si abbassa da solo il volume
Salve a tutti in questo tv si abbassa da solo il volume.
A volte non subito ma a volte si .
In pratica spunta la barra del volume con i numeretti che vanno diminuendo velocemente fino a zero .
Ho controllato il joystick con il tester e sembra buono, fa ogni contatto e non presenta contatti in corto . Ho provato a riscaldare, a fare qualche saldatura senza successo . Posto foto del difetto .
prova a staccarlo e usalo solo col tlc
Ciao Riccardo l'ho staccato sembra funzionare!
Modificato: da marzok20
ok,quindi hai il joystik in dispersione,devi cambiarlo
Ok grazie mille. Con il tester sembrava funsionante ma effettivamente togliendolo ad oggi il problema è scomparso.
