indesit iwc61052
Buongiorno,
ho un problema con la seguente lavatrice indesit iwc61052. Il problema che funziona correttamente, solo che il cestello parte esegue un paio di giri e poi si ferma. Il programma va avanti ma il cestello continua a fare solo uno o due giri. Ho già controllato le spazzole  ma sono nuove. Inoltre ho visto che anche quando ho impostato il programma centrifuga, è partita ha fatto due tre giri poi ha scaricato e caricato acqua. Non so piu' cosa potrebbe essere.
Ciao. QUando si ferma dà qualche codice di errore? Tipo LED che lampeggiano?
Ciao,
no non lampeggia nessun Led, il programma continua ad andare avanti senza nessuna segnalazione.
Grazie.
Stefano Dalmo
Controlla più da vicino se senti   movimento dei relè sulla scheda  .
del_user_227154
Una possibile causa:
 Non termina il ciclo:
altezza scarico non corretta.
 terminale tubo scarico non posizionato correttamente.
 tubo scarico sganciato dall’apposito gancio presente nella parte posteriore della lavatrice.
Le macchine prodotte a partire da gennaio 2012 dotate di nuove logiche di funzionamento richieste dalla nuova normativa energy label sono più sensibili ai problemi d’installazione. Il breve scarico fatto nella fase iniziale della maggior parte dei cicli, che permette alla sfera oko di posizionarsi correttamente facendo da tappo nella vasca in casi di errata installazione agevola il fenomeno di sifonaggio con delle evidenti anomalie di funzionamento del prodotto
Ciao,
l'acqua viene caricata e scaricata tranquillamente. Ad esempio se imposto il programma centrifuga, la lavatrice scarica l'acqua fa un giro e mezzo il cestello ma poi non gira piu', mentre il programma continua ad andare avanti.
del_user_227154
Purtroppo per quel difetto non specificato dagli errori i controlli sono diversi :senzasperanza:
