gocku Inserito: 26 aprile 2020 Segnala Inserito: 26 aprile 2020 Ciao ragazzi, il problema per cui oggi ci chiedo una mano è un pò particolare. Veniamo al dunque, ho due cdj400 ed un mixer Behringer ddm4000, comprati usati e già in utilizzo da più di un mese e mezzo, l'altro giorno improvvisamente un cdj mentre era in play ho avuto il segnale sul mixer in mono, ho pensato subito al cavo, quindi ho provato a sostituirlo con altro ma niente, ho fatto la prova del 9, collegato l'altro cdj a quell'ingresso con stesso risultato. Insomma una delle uscite andava in mono(la 2), premetto che ho sempre utilizzato le due centrali, ne ha 4, su line, ed hanno sempre funzionato. Ho collegato i due cdj alla 3 e 4 e funzionano entrambi bene, mi son deciso perciò ad aprire il mixer e provare a fare una pulizia dei contatti per capire se fosse quello, ho dato uno sguardo anche ai condensatori che a vista non erano esplosi, richiudo il tutto ed ora invece non vanno per niente nè la 1(non so se prima andasse o meno perchè mai usata) e la 2. Cosa potrei controllare? Sarà una spesa eccessiva la riparazione? Che ne pensate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 questo è lo schema,controlla connessioni e confronta i canali tra di loro. Nel rimontaggio hai combinato qualcosa oltre al problema originario
gocku Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 a livello di smontaggio ho solo tolto le viti esterne ed all'interno ho solo spruzzato pulisci contatti, se è rimasta qualche goccia potrebbe aver mandato in corto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 se era spray per contatti no.Magari allora qualche connettore si è staccato togliendo il coperchio
gocku Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 19 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se era spray per contatti no.Magari allora qualche connettore si è staccato togliendo il coperchio Alla fine ho smontato e subito ho notato il connettore dei canali staccato (c'era anche la colla ma evidentemente non ha retto), ricollegato il tutto e funzionano tutti i canali ed in stereo 🙂
