claude75 Inserito: 26 aprile 2020 Segnala Inserito: 26 aprile 2020 (modificato) Buongiorno a tutti carissimi,come da titolo,ho un problema con una TV Selecline di amici(mi dicono che non accende più il led di notifica di standby)!!! La TV l'ho vista e francamente con mio stupore ho realizzato che non è presente un tasto fisico on/off vero e proprio...ma un selettore che comanda anche il volume e che porta una dicitura di standby (1-3 sec)....l'amico mi ha detto che non ha mai usato un tasto on/off e che a suo dire non c'è pulsante di accensione!!!! Ho comunque smontato il TV e dopo un controllo visivo della scheda di alimentazione,per vedere se erano presenti danni fisici rilevanti (condensatori i altro)...non vi era nulla...ho testato tutti i diodi (nessuno in corto)resistenze sembrano tutti ok!!! Ho trovato però un componente che è un fusibile cilindrico (che allegherò foto)...che risulta "aperto" con il tester provandolo su scheda!!! Vorrei ragguagli su l'effettivo essere del componente e se potrebbe essere saltato!!!...vi posto foto di scheda e componente in questione....e poi ho controllato i piedini di un trasformatore di tensione(??).. a 6 piedini (3 per lato)che con modalità tester giunzione...suona tra tutti i capi ...potrebbe essere in corto?...grazie per gli eventuali consigli a tutti!! Modificato: 26 aprile 2020 da claude75 Allegato foto
enzosatel Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Per saltare il fusibile da te indicato vuol dire che sicuramente c'è un corto controlla il mosfet sotto il radiatore
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Ciao...grazie per l'aiuto....il MOSFET in modalità giunzione non suona ....quindi presumo non sia in corto....provando i vari piedini...da alcune misure....il trasformatore al centro della scheda...invece risulta suonare qualsiasi dei piedini vengano toccati con i puntali
enzosatel Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 È normale l'avvolgimento ha una resistenza bassissima
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Scusami....ti riferisci al trasformatore?
enzosatel Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Controlla se c'è corto su i due condensatori elettrolitici grossi neri
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Ok.....il MOSFET l'ho misurato montato.....e intercambiando i piedini....sembra caricare e scaricare quando inverto....non c'è nessun suono continuo che possa farlo sembrare in corto....altro secondo te che posso verificare?
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 2 minuti fa, enzosatel ha scritto: Controlla se c'è corto su i due condensatori elettrolitici grossi neri Controllati.. Nessun corto....
enzosatel Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Fai un controllo accurato dei componenti sul lato primario se non ci sono componenti in cc azzarderei a mettere il fusibile e dare alimentazione incrociando le dita
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 8 minuti fa, enzosatel ha scritto: Controlla se c'è corto su i due condensatori elettrolitici grossi neri Controllati.. Ne 2 minuti fa, enzosatel ha scritto: Fai un controllo accurato dei componenti sul lato primario se non ci sono componenti in cc azzarderei a mettere il fusibile e dare alimentazione incrociando le dita In effetti era ciò che volevo fare....però quel tipo di fusibile non ce l'ho....ho quelli a tubo(probabilmente di 3 A)....se monto per prova un portafusibile...potrei provare con quelli a tubo di vetro?
enzosatel Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Sicuramente pui mettere il portafusibile per prova metterei un fusibile da 2a per sicurezza
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 14 minuti fa, enzosatel ha scritto: Controlla se c'è corto su i due condensatori elettrolitici grossi neri Controllati.. Nessun corto....
enzosatel Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 No quelli ma quelli lunghi neri Hai controllato i 4 diodi del ponte
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 2 minuti fa, enzosatel ha scritto: No quelli ma quelli lunghi neri No...no lo so...quali intendevi dire(quelli ad alto voltaggio).... l'ultima foto rappresenta dei fusibili o sbaglio?...mi pare di leggere f13 ed f14..... perché questi in giunzione suonano 21 minuti fa, enzosatel ha scritto:
enzosatel Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Non si vede bene ma dovrebbero essere bobine di filtro ma se non hai esperienza non fare casini potresti peggiorare le cose
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 8 minuti fa, enzosatel ha scritto: No quelli ma quelli lunghi neri Hai controllato i 4 diodi del ponte Si...si...i diodi tutti ok...sia sul ponte raddrizzatore che gli altri nel secondario
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 15 minuti fa, enzosatel ha scritto: Non si vede bene ma dovrebbero essere bobine di filtro ma se non hai esperienza non fare casini potresti peggiorare le cose Potrebbe in linea teorica esser saltato senza un motivo...o che si sia danneggiato da solo il fusibile? 24 minuti fa, enzosatel ha scritto: No quelli ma quelli lunghi neri Hai controllato i 4 diodi del Si...si...i diodi tutti ok...sia sul ponte raddrizzatore che gli altri nel secondario
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 per evitare una strage di fusibili metti al loro posto una lampada da 100W a filamento. Se resta accesa c'è il corto,se si spegne dopo un guizzo iniziale non c'è corto
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 1 ora fa, enzosatel ha scritto: Non si vede bene ma dovrebbero essere bobine di filtro ma se non hai esperienza non fare casini potresti peggiorare le cose 1 ora fa, enzosatel ha scritto: No quelli ma quelli lunghi neri Hai controllato i 4 diodi del ponte Si...si...i diodi tutti ok...sia sul ponte raddrizzatore che gli altri nel secondario 10 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: per evitare una strage di fusibili metti al loro posto una lampada da 100W a filamento. Se resta accesa c'è il corto,se si spegne dopo un guizzo iniziale non c'è corto Ciao Riccardo....in realtà ho più fusibili che lampade da 100w a filamento....ho fusibili sia da 2 che da 3 ampere.....ho saldato direttamente il fusibile attraverso due fili isolati sulla piazzola.....credo mi convenga provare la scheda così smontata dal resto della TV.....per capire magari se il problema e ' su questa scheda o su quella logica ....dove vi è un selettore di standby... è corretto?....mi fido dei vostri consigli!!! Però sono quelli a tubo in vetro...🙄
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 di lampada ne basta una,mica si brucia. Se salta il fusibile il guasto è lì,zona primaria dell'alimentatore
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 19 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: di lampada ne basta una,mica si brucia. Se salta il fusibile il guasto è lì,zona primaria dell'alimentatore Dunque Riccardo....ho messo il fusibile da 2 Ampere per prova....e sembrava tenere...ho riprovato ed è saltato....ma era da 2a....mentre quello della scheda è da 3,15 a.....mi piacerebbe sapere se con la scheda senza carico va bene da 2 o da 3 a(purtroppo la lampada da 100 w a filamento non credo di averla)!!! 1 ora fa, enzosatel ha scritto: Non si vede bene ma dovrebbero essere bobine di filtro ma se non hai esperienza non fare casini potresti peggiorare le cose 1 ora fa, enzosatel ha scritto: No quelli ma quelli lunghi neri Hai controllato i 4 diodi del ponte Si...si...i diodi tutti ok...sia sul ponte raddrizzatore che gli altri nel secondario 1 ora fa, enzosatel ha scritto: Non si vede bene ma dovrebbero essere bobine di filtro ma se non hai esperienza non fare casini potresti peggiorare le cose 1 ora fa, enzosatel ha scritto: No quelli ma quelli lunghi neri Hai controllato i 4 diodi del ponte Si...si...i diodi tutti ok...sia sul ponte raddrizzatore che gli altri nel secondario
Videotecnico Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Il fusibile che hai montato è un "F" veloce o "T" ritardato?
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 53 minuti fa, Videotecnico ha scritto: Il fusibile che hai montato è un "F" veloce o "T" ritardato? F..... purtroppo è risaltato....quindi c'è un corto..ma non capisco dove..
claude75 Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 57 minuti fa, Videotecnico ha scritto: Il fusibile che hai montato è un "F" veloce o "T" ritardato? F..... purtroppo è risaltato....quindi c'è un corto..ma non capisco dove.....si sente una leggera puzza nei dintorni della zona fusibile....vicino quelle bobine di rame ...zona raddrizzatore (ma i diodi continuano a essere buoni)
