Hardware interrupt s7300
Inserito: (modificato)
Buongiorno, avrei la necessita di attivare due interrupt di processo con due ingressi distinti. Nell'impostazione hardware ho attivato i due canali con fronte di salita, nel sofware ho creato i due( OB40 e OB41) In ogni OB ho scritto un segmento cosi ------|  |--------------------(S)     m100.0 (é sempre  a 1)                 m70.0    nell'altro OB ho usato m70.1.
Lancio la simulazione co plcsim ma non succede nulla.
Non ricordo se se devo associare l'ingresso all'OB
grazie
Modificato: da drake82
Se non associ l'ingresso all'OB questo come può attivarsi?
Livio non ricordo la procedura. Sto cercando sul forum ma nulla
Sul manuale è descritta bene;)
Io son 20 anni almeno che non uso il 300 (con grandissimo piacere)
Ha le idee confuse, l'ingresso non si associa al ob, semmai l'ingresso viene gestito dall'immagine del processo.
Io ho provato nel mio simulatore, non trova nessuna difficoltà in merito.
Se posti qualche foto di cosa sta facendo, potremo capire meglio ed aiutarla meglio.
Devi usare gli ingressi veloci e configurarli, nella configurazione HW, associati ad un OB. ora non ricordo se si configura l'OB associato all'ingresso o viceversa. Credo che l'associazione avvenga a livello di configurazione OB dove si configurano gli eventi associati all'OB.
Modificato: da Livio Orsini
  • 1 year later...
ludovicoivaldi
Se si clicca con il tasto destro del dispositivo e si aprono le proprietà, è possibile nel sottomenù "DI..." selezionare il canale di ingresso e associare un OB di Hardware Interrupt al fronte di salita o discesa del canale selezionato
