irpick Inserita: 31 agosto 2006 Segnala Inserita: 31 agosto 2006 Se avessi una protezione meccanica che garantisce l'incolumità dell'operatore (separazione meccanica non rimuovible senza intervento circ.emergenza ) puoi omettere i due tasti .I i tuoi doppi comando sono previsti per impedire che l'operatore entri nella macchina con una delle due mani o entrambi (mancanza protezioni).Chiaro che se la macchina funziona solo in questo modo non puoi farci niente es macch Piega/Taglio.Se invece p.es in un'impianto la sega fosse protetta e non accessibile dall'operatore in nessun modo (pena intervento cent.emergenza) all'ora il touch per start stop lo puoi avere , il ripristino sulle sicurezze è invece hdw.Impianti alimentari (taglierina a nastri per produzione a ciclo continuo),Imballo,lavorazioni (Centri Lavoro a cnc)
uffautomaz Inserita: 1 settembre 2006 Segnala Inserita: 1 settembre 2006 Le macchine alimentari non fanno parte dell'allegato IV.ALLEGATO IVTIPI DI MACCHINE E DI COMPONENTI DI SICUREZZA PER I QUALI OCCORREAPPLICARE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, LETTERE e c)A. MACCHINE1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate oper la lavorazione della carne e di materie assimilate:1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamentomanuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello amovimento alternato, a spostamento manuale.1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo ditrascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/oscarico manuale.2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scaricomanuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne edi materie assimilate.5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e dimaterie assimilate.6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materieassimilate.8. Seghe a catena portatili da legno.9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scaricomanuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e unavelocità superiore a 30 mm/s.10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:- macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura,- armatura semovente idraulica,- motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.15. Ponti elevatori per veicoli.16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.
ifachsoftware Inserita: 1 settembre 2006 Segnala Inserita: 1 settembre 2006 L'EMERGENZA e' una cosa , gli START/STOP sono un'altra.Se uno start/stop potesse mettere in pericolo la vita o causare lesioni a chicchessia non puo' neanche passare dal PLC , ma venir fatto in elettromeccanica o con PLC di sicurezza certificati e quindi conseguentemente non potrebbe passare dalla seriale.Per il resto vale lo studio della macchina che puo' consigliare o no la marcia/arresto di certe parti.Ciao
uffautomaz Inserita: 1 settembre 2006 Segnala Inserita: 1 settembre 2006 Infatti deve essere elettromeccanico.
irpick Inserita: 1 settembre 2006 Segnala Inserita: 1 settembre 2006 ifachsoftware te lo ha spiegato bene e con poche parole.Grazie dell'elenco...io ne possiedo uno più lungo.....adesso prova a leggerlo quanto hai scritto...ti suggerisco di iniziare l'analisi dalla voce "Manuale".......forse ti aiuta ....poi rifletti...Ciao , Irpick
uffautomaz Inserita: 1 settembre 2006 Segnala Inserita: 1 settembre 2006 Caro irpick,se hai un elenco + lungo ti prego di farmelo avere..."prova a leggerlo quanto hai scritto" ??? cioè prova a ripassare l'italiano..non capisco che analisi dovrei fare, che riflessioni???
irpick Inserita: 1 settembre 2006 Segnala Inserita: 1 settembre 2006 "prova a leggerlo quanto hai scritto" ??? cioè prova a ripassare l'italiano.."adesso prova a leggerlo quanto hai scritto "...si mancano i puntini!"adesso prova a leggerlo ...quanto hai scritto...ti suggerisco di iniziare l'analisi dalla voce "Manuale..." ecco così è OK ,Grazie, ..al momento penso di avere raggiunto la sufficienza con l'Italiano e mi dedico a Spagnolo e Tedesco,per le altre cose sorvolo.e ti ripeto che ifachsoftware te lo ha spiegato bene e con poche parole .1) L'EMERGENZA e' una cosa , gli START/STOP sono un'altra.2) Se uno start/stop potesse mettere in pericolo la vita o causare lesioni a chicchessia non puo' neanche passare dal PLC , ma venir fatto in elettromeccanica o con PLC di sicurezza certificati e quindi conseguentemente non potrebbe passare dalla seriale.3) Per il resto vale lo studio della macchina che può consigliare o no la marcia/arresto di certe parti.
ifachsoftware Inserita: 2 settembre 2006 Segnala Inserita: 2 settembre 2006 Esempio : se hai una centralina idraulica che va accesa/spenta e poi comandata da altre logiche e che non da' problemi se si stacca la seriale e non riesci a spegnerla allora la metti nel pannellino.Se hai un avanzamento di un carro a pulsante premuto che deve darti una certa precisione , allora uso una logica elettromeccanica che e' immune ai ritardi della seriale.Per l'emergenza del carro ci dovra' essere un tipo PILZ / PREVENTA ECC. che tramite fungo d'emergenza o fotocella della certificazione giusta in base al rischio (oltre a ripari meccanici adeguati) si occupera' della sicurezza dell'operatore.Ciao
