overhead Inserito: 26 aprile 2020 Segnala Inserito: 26 aprile 2020 Salve, mi trovo a dover gestire il gusto di due supporti della IDEALLUX per lampada fluorescente da 120cm. Ad oggi i tubi da 115cm presentano entrambi una banda nera interna al tubo ad uno dei due estremi. Non posso stimare la durata di questi tubi (Philips MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40), in quanto non li ho usati personalmente e potrebbero anche essere in esercizio da 8 anni (in appartamento residenziale). Con il multimetro ho verificato l'impedenza dei poli ad ogni estremo del tubo e, per entrambi i tubi, ad un estremi misuro ca 25 ohm e all'altro estremo nulla. Ritengo che entrambi i tubi siamo fuori uso, ma prima di procedere all'acquisto di nuovi tubi vi chiedo se c'è qualche altro test che possa io fare per capire il motivo della mancata accensione. Premetto che è un po' complesso accedere all'elettronica del supporto (starter/reattore) per valutarne il funzionamento, quindi vorrei puntare sul funzionamento della lampada a tubo che mi sembra la causa piu' probabile. Che consiglio mi date? Sicuramente ne capisco meno di voi, quindi spero non mi critichiate se ho esposto il problema in modo poco accademico. Grazie in anticipo del vostro supporto.
ivano65 Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 la plafoniera ha il reattore elettronico o tradizionale con starter?
Maurizio Colombi Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Il fatto che 2 ore fa, overhead ha scritto: ad un estremi misuro ca 25 ohm e all'altro estremo nulla. circoscrive le cause del non funzionamento al tubo. L'acquisto di queste due lampade ti costerà al massimo una decina di euro. Tira tu stesso le conclusioni...
ivano65 Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 mi era sfuggita. in questo caso e' bene controllare il reattore se e' tradizionale
overhead Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2020 5 minutes ago, Maurizio Colombi said: Il fatto che circoscrive le cause del non funzionamento al tubo. L'acquisto di queste due lampade ti costerà al massimo una decina di euro. Tira tu stesso le conclusioni... Ok perfetto. Grazie per il suggerimento!
