kobra42 Inserito: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 27 aprile 2020 (modificato) Buongiorno a tutti... spero possiate aiutarmi ho una lavastoviglie Whirlpool Adp 4109/1, ho sostituito il sensore di temperatura perchè guastandosi ha fatto saltare il contatto termico della resistenza della pompa di lavaggio...oltre a far saltare l'automatico sul quadro di casa. Messa in service i lampeggi erano 3 Ho sostituito la resistenza perchè i contatti termici non erano in buono stato e non mi fidavo ripristinarli e in più aveva una perdita d'acqua sulla piastrina in alluminio sotto in connettore dell'alimentazione, quindi ho optato per la sostituzione con il kit di modifica della resistenza esterna compresa la chiocciola, ho sostituito il sensore di temperatura che era saltato......(non dava segni di vita al tester) ed ho avviato la macchina e tutto sembrava buono, scaldava a temperatura giusta. il problema però è che la macchina parte con il ciclo antibatterico che facciamo di solito e dopo circa 40 minuti e dopo aver fatto 2 carichi d'acqua e due scarichi al secondo scarico si ferma e la spia dell OK/START inizia a lampeggiare e non succede più nulla, a parte il fatto che aprendo lo sportello senza interrompere la corrente si può notare che viene fuori dl vapore. A questo punto premendo il pulsante ok/start dopo aver richiuso lo sportello si sente che scarica e poi si ferma come se avesse fatto tutto. In attesa che mi date un aiuto Vi Saluto e vi ringrazio Mauro alias kobra42 Modificato: 27 aprile 2020 da kobra42 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Hai controllato se prima di dare l'errore l'acqua in vasca viene riscaldata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kobra42 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Si scalda tutto a dovere dopo fatto il lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
