Strep LED SonOFF L1
Buongiorno, ho necessità di installare 3 strep LED della SonOff mod. L1
è possibile utilizzare un unico alimentatore senza dover necessariamente utilizzarne 3?
alimentatore che dovrà alimentare il wifi controller
grazie a chiunque m potrà aiutare
Daniele
Non ho capito perché i due oggetti di cui abbiamo le caratteristiche entrano tutti e due con 220 volt e escono con 12 volt
Se il primo è solo un alimentatore non c'è nessun problema a sostituirlo con uno più potente, ma se il controller non ha la capacità di gestire più di una striscia ce ne vogliono tre.
Non ho trovato schemi applicativi, ma solo descrizioni sommarie.
Manca la potenza delle strisce al metro, ma penso sia molto bassa.
Si scusami hai ragione
vorrei collegare 3 strep led della sonoff nod. L1
vorrei evitarmi 3 alimentatori e magari prenderne uno solo capace di alimentare i 3 wif controller ( 1 da 5mt e 2 da 2mt)364139238_SonOffL1.thumb.JPG.877e76731710dfaa334b29bab298e4e4.JPG
Questo l'ho capito, e si può fare, ma riguarderebbe solo il "Power adapter" , che dovrebbe dare potenza alle stripled.
I tre controller funzionano a 220 V e ognuno ha il suo ricevitore indipendente.
Per il resto senza uno schema di installazione non posso aiutarti, probabilmente il controller ha un ingresso 220V per la parte "Sonoff" e un ingresso 12 volt per la stripled.
No
l alimentatore alimenta il controller sul quale è collegato lo streep
Dalla brochure risulta che Il controller wireless ha un ingresso 220V  (Input AC 100-240 V)
Se è un refuso tipografico allora puoi usare un solo alimentatore, di potenza adeguata al carico totale.
il suggerimento che sto cercando è proprio questo di quale potenza ho necessità
grazie
6 Ampere a 12 volt, cioè 72 Watt
