CristiS Inserito: 27 aprile 2020 Segnala Inserito: 27 aprile 2020 Buongiorno ho una lavatriceDaya DHW 612 che non scarica l'acqua. Ho controllato filtro,tubi di scarico.Tutto pulito. Cosa può essere? Grazie
UABC80 Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Hai controllato anche la pompa di scarico e l'eventuale scarico nel sifone/muro?
CristiS Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Si tutto libero. Sembra che sforzi lo fa per un tot di volte poi va in errore due.
UABC80 Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Scusa se ti chiedo conferma, ma controllando la pompa di scarico hai controllato toccandola se la ventolina ha dei giochi? Comunque tieni presente che le pompe moderne, anche se sembrano a posto, possono non funzionare correttamente (un po' sì e un po' no, oppure no del tutto). Per scrupolo controlla anche se arriva tensione alla pompa
luciolucio Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Questa macchina corrisponde ad una haier HW60-1211N il codice di errore 2 indica che non viene vuotata la vasca entro il tempo stabilito, prova a farla scaricare nel lavandino così hai la sicurezza che lo scarico a muro non sia ostruito.Se scarica devi verificare il sifone altrimenti scarica manualmente la lavatrice e togliendo il filtro verificare se la girante della pompa gira regolarmente. ti allego la pagina di un manuale haier dove indica i controlli da fare per errore 2 è un altro modello ma le procedure sono le stessee
CristiS Inserita: 10 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2020 Ho fatto tutte queste cose ma a volte si blocca e a volte no. Un mistero.....
Ciccio 27 Inserita: 10 maggio 2020 Segnala Inserita: 10 maggio 2020 Motrice della pompa sboccolata, da cambiare...
