Valuzzo Inserito: 27 aprile 2020 Segnala Inserito: 27 aprile 2020 Salve a tutti e un grazie in anticipo a chi volesse aiutarmi. Mi trovo, al momento in questa situazione: ho una pagina di un HMI in cui vengono visualizzati alcuni comandi in funzione di una variabile di indice, per scorrere tra i vari comandi ho due pulsanti, uno che incrementa e uno che diminuisce il valore dell'indice. Il valore di partenza dell'indice può variare tra 10, 20, 30...e così via. Vi faccio un esempio: ho tre pagine nell'area 10 (quindi indici 10, 11, 12). sulla pagina 10 voglio vedere solo il pulsante che incrementa, sulla pagina 11 entrambi i pulsanti e sulla pagina 12 solo quello che diminuisce. Ora ho quattro pulsanti che incrementano e quattro che diminuiscono l'indice di uno, tutti sovrapposti e tutti con una animazione "visibilità" che ne rende visibile uno solo a seconda dell'area dell'indice. Vorrei semplificare un po' questa logica riducendo a un solo pulsante per andare su e uno solo per andare giù. Ho provato prima ad aggiungere più di una animazione di visibilità al singolo pulsante ma non me ne fa aggiungere più di una. Quindi ora stavo provando con una variabile bit di appoggio che cambierà valore in funzione del valore assunto dall'indice...ma mi sono un po' perso...qualcuno ha qualche idea?
acquaman Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Di visibilità se ne può usare solo una, di solito per fare quello che vuoi tu io uso i modelli, cero un modello per ogni configurazione di pulsanti e a ogni pagina associo il modello che voglio, è meno macchinoso e si possono personalizzare meglio le varie disposizioni di pulsanti ed i vari layout di gruppi di pagine.
Valuzzo Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Grazie acquaman, adesso mi stavo leggendo qualcosa sugli script...ma non c'è proprio un modo per fare questa cosa senza cambiare completamente la logica delle pagine? Ti spiego, perché al momento tutti i comandi sono legati al programma, quindi cambiare la disposizione, dividere fisicamente le pagine e cose così comporterebbero il dover modificare anche il software...e vorrei evitarlo
leleviola Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 ma scusa forse non ho capito, ma creare una pagina sola e indicizzare i comandi e le visualizzazioni tramite variabili di appoggio alla visulaizzazione così da far sembrare una pagina sola tre pagine differenti?
Valuzzo Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Il 27/04/2020 alle 09:26 , leleviola ha scritto: ma scusa forse non ho capito, ma creare una pagina sola e indicizzare i comandi e le visualizzazioni tramite variabili di appoggio alla visulaizzazione così da far sembrare una pagina sola tre pagine differenti? Expand è esattamente così, il programma prevede una sola pagina con tre comandi per pagina. I vari comandi visualizzati sono gestiti dal software tramite variabili esterne.
acquaman Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 (modificato) Allora puoi gestire una variabile di visibilità per pulsante e a plc o a script gestisci quali visualizzare. Modificato: 27 aprile 2020 da acquaman
Valuzzo Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Il 27/04/2020 alle 10:58 , acquaman ha scritto: Allora puoi gestire una variabile di visibilità per pulsante e a plc o a script gestisci quali visualizzare. Expand per risolvere il problema avevo provato a creare uno script ma non essendo pratico di programmazione VB credo di aver fatto qualche errore: avevo generato uno script come funzione, a cui passavo in ingresso il valore della variabile intera "Indice_Manuali" e che avrebbe dovuto restituire il valore booleano "Pagina_Giu_on" scrivendo: Function FunzioneVB_1(ByVal Parameter_1) If Parameter_1 >= 70 And Parameter_1 < 76 Then FunzioneVB_1 = True Else FunzioneVB_1 = False End If End Function Fatto questo ho associato alla variazione di Indice_Manuali l'esecuzione dello script e legato la visualizzazione del pulsante al valore di "Pagina_Giu_on" ma non funziona...sai dirmi dove sbaglio? Grazie anticipatamente
acquaman Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 (modificato) "Indice_Manuali" è una variabile a plc? Modificato: 27 aprile 2020 da acquaman
Valuzzo Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Il 27/04/2020 alle 14:32 , acquaman ha scritto: "Indice_Manuali" è una variabile a plc? Expand Sì, mentre Pagina_Giu_on è una variabile interna
acquaman Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 le variabili nelle impostazioni standard vengono aggiornate solo se sono visualizzate nella pagina, prova a cambiare negli attributi della variabile "modo di acquisizione" da "funzionamento ciclico" a "cicli continui".
Valuzzo Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 (modificato) Il 27/04/2020 alle 15:13 , acquaman ha scritto: le variabili nelle impostazioni standard vengono aggiornate solo se sono visualizzate nella pagina, prova a cambiare negli attributi della variabile "modo di acquisizione" da "funzionamento ciclico" a "cicli continui". Expand Cicli continui a 1s, ma solo per la variabile plc...per la variabile interna non posso cambiare. Ma il codice è giusto? Modificato: 27 aprile 2020 da Valuzzo
acquaman Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 La logica si, prova a mettere l'esecuzione dell script alla pressione del pulsante dopo l'incremento dell'indice.
incus Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Il 27/04/2020 alle 08:41 , Valuzzo ha scritto: Ora ho quattro pulsanti che incrementano e quattro che diminuiscono l'indice di uno, Expand Questi pulsanti dove si trovano? nell'area permanente? nel modello? su ogni pagina? Non ho capito bene come hai realizzato questa gestione...
Valuzzo Inserita: 6 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2020 Il 28/04/2020 alle 10:32 , incus ha scritto: Questi pulsanti dove si trovano? nell'area permanente? nel modello? su ogni pagina? Non ho capito bene come hai realizzato questa gestione... Expand non l'ho realizzata io questa parte comunque nell'unica pagina di comandi manuali sono presenti quattro pulsanti sovrapposti per andare giù e quattro pulsanti sovrapposti per andare su...sono tutti con "Proprietà->Generale->Modo->non visibile" e "Animazioni->Vista->Visibilità->Visibile" legata ad un'area di una variabile esterna. A parte uno che è un semplice pulsante con testo, senza altre proprietà...
