Termocoppia
Salve a tutti
Mi servirebbero alcune conferme riguardo un sistema di termocoppie;
Si tratta di una termocoppia tipo J installata su di un macchinario; questa termocoppia si collega tramite il suo cavo compensato lungo qualche metro su dei morsetti anch'essi compensati in una junction box locale; dalla junction box parte un normale cavetto schermato in rame lungo una trentina di metri fino a dei morsetti compensati nel quadro elettrico;
Da li prosegue con cavo compensato fino al termoregolatore;
Il quadro elettrico si trova in un ambiente condizionato con temperatura costante sui 25C, mentre in campo si arriva talvolta sui 40C.
So perfettamente che dovrebbe essere tutto in cavo compensato ma di questo devo convincere il cliente in un altro paese attualmente inaccessibile.
Quindi nella realta' pratica che genere di problemi puo' portare questa configurazione?
Il fatto di non mettere il cavo compensato con i materiali previsti per il collegamento della termocoppia fa si che tu abbia una lettura sfalsata, addirittura potresti avere la creazione di una giunzione ulteriore in serie se tu collegassi erroneamente i due cavi invertedone i poli, ovviamente non deve accadere, se al posto del cavo compensato metti del cavo di rame dovresti avere una lettura sfalsata, andrebbe verificato, mi sembra di averci provato in passato a collegare con cavo normale una termocoppia e mi sembra si ottenga una lettura leggermente sfalsata, non ricordo con precisione
Errori di misura anche significativi.
Avete messo morsetti compensati, un tratto di cavo compensato, ed un secondo non comensato: non ha senso risparmiare così poco ed inficiare la misura.
Soprattutto l'errore non è costante ma dipenderà dalle condizioni ambientali.
Grazie per le risposte, mi serviva una rassicurazione per affrontare il cliente; Comunque e' esattamente quanto sapevo e addirittura potrebbe essere, per questo avevo postato le temperature ambiente, che i morsetti compensati agissero come termocoppie; riprovero' a parlarne col cliente, di un paese non esattamente sviluppato, che si ostina a mantenere l'impianto cosi' come e' addebitando al sw i problemi di temperatura.
Ps. l'impianto era preesistente, e' stato solo adeguato il sw.
Queste sono situazioni non belle: :angry:è sempre un problema di software!
Fare tanta strada con quel tipo di segnale non è mai bello, forse era meglio mettere nella junction box mettere un convertitore 4-20mA ed andare al plc con un segnale in corrente, meno soggetto a disturbi.
Metterlo addirittura sulla testa di misura sarebe ancora meglio.:smile:
