POSA CORRUGATI BASSA TENSIONE E 220V
Emiliano Ray Vaughan
Salve, una domanda io ho una trincea nel terreno dove sono stati posati 2 cavidotti da 80mm adiacenti. Posso utilizzarne uno per la 220v e uno per la bassa tensione tipo cavi di rete , citofonia e antifurto?
Ciao Emiliano Ray Vaughan,
certo e perché non dovrebbe essere così???   Come mai questo dubbio???     Se proprio vuoi, se i cavi hanno l'isolamento adatto per l'esterno e supportano / sono certificati per tensioni oltre i 400V puoi passarli anche tutti in un tubo solo, anche se sono separati è sicuramente meglio.
non vorrei che i corrugati essendo adiacenti e avendo una tratta di circa 80mt mi possono indurre disturbi sui cavi in bassa tensione.
Modificato: da Emiliano Ray Vaughan
Assolutamente no vai tranquillo, non "stiamo" parlando di linee di alta tensione, fino ai 1000V sicuri non ci sono problemi
