cavo elettrico per impianto illuminazione giardino
Cristiano Giunti
Salve a tutti, sono nuovo del forum...dovrei realizzare un impianto di illuminazione in giardino, molto semplice....circa 15 faretti led da 10w, verranno applicati sui paletti della recinzione e il cavo elettrico verrà sempilcemente fissato alla base della recinzione con delle fascette,  interrotto con scatole di derivazione da esterno alla base del paletto dove andrà il faretto.
Vorrei un consiglio sul tipo di cavo considerato che non intendo intubarlo....pensavo a  FG16or16 3x1.5...è corretto?
grazie a tutti anticipatamente
si puo' anche mettere il cavo e mettere dentro il tubo e poi fascettarlo, il FG16or16 3x1.5...è corretto
Cristiano Giunti
Posso metterlo anche senza tubo...giusto?
perchè senno' sarebbe un lavoro molto più complesso e dispendioso considerato che sono distribuiti su un perimetro di circa 150 metri
grazie comunque
si credo che sia a norma anche senza tubo,ma con il tempo con il freddo il caldo anche i topi e altri fattori lo potrebbero dannegiare io metterei una tubazione poi fai tu
Riferimento Guida CEI 20-67 per quanto applicabile: Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Per posa fissa all’interno e all’esterno, anche in ambienti bagnati; per posa interrata diretta e indiretta. Per all’installazione all’aria aperta, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.
si puoi metterlo anche direttamente nel terreno
Cristiano Giunti
ok, grazie...
Parere personale
Si il cavo è  adatto
Però.....mentre lo posi adesso ....non è  niente.....poi un domani , se dovessi cambiare qualche tratto , li si che sara oneroso.....
