ariston wmg 902 sostituzione cuscinetto
salve a tutti
come da titolo, dovrei sostituire il cuscinetto del cestello di questa lavatrice, il problema è che ha il mitico cestello pressofuso
ho notato che ha una sede su una metà e l'altra viene inserita con della colla, c'e qualche "scollante" ?  vorrei evitare di tagliarla
per rincollarli esiste qualche colla particolare?
se qualcuno ha esperienza è ben accettata :D
In realtà i due pezzi credo dovrebbero essere termofusi...
Roberto Garoscio
Io alla mia Ariston con la vasca in plastica ho preferito cambiare tutta la vasca, a sostituire i soli cuscinetti oltre al lavoro immane rischi di veder durare poco la riparazione.
spero di no , devo controllare meglio perche ho dato un occhiata veloce il mese scorso
una bella spesa :( non mi posso lamentare che in 6 anni non ha dato mai problemi ed ha lavorato un bel po, però per manco 20 euro di materiale, la rendono impossibile da riparare e affrontare una spesa da piu di 200€ (vedendo su internet, dal ricambista non posso andare)
Roberto Garoscio
Se non è termosaldata il discorso cambia, però non puoi sostituire solo i cuscinetti e i cortechi ma devi controllare anche la bronzina (se la mettono ancora)sul perno del cestello che non sia troppo consumata.
Modificato: da Roberto Garoscio
c è anche il rischio di non trovare il corteco.
corteco sarebbe paracqua? bronzina? non ci ho mai fatto caso
comunque la vasca è questa
https://drive.google.com/file/d/1-d6v9iIjotNAPgHndx0-kx8SC_RbGtkV/view
https://drive.google.com/file/d/1-fDx7_OTtiPXuwRvtxP3pPW_rgOCq7bG/view
https://drive.google.com/file/d/1-hZH3F_grNrTbfCjSIndL2WoJhBfvhOF/view
volendo la posso segare e per riunirla metto un silicone apposito (esiste?) e poi metto un po di viti?
Vai, e cerca di essere preciso nel taglio. Puoi usare tranquillamente il silicone.
Prima di procedere io farei dei fori con una punta lunga (5mm penso che sia sufficiente come diametro) in modo tale da avere molti punti di fissaggio meccanici e anche dei riferimenti per inserire esattamente nello stesso punto i due semigusci. ovviamente tra i due, prima di richiuderla, userei del buon silicone
grazie per il consiglio dei fori, silicone che si usa di solito per i sanitari dei bagni potrebbe andare? dicono che sia antimuffa ecc
penso possa essere migliore uno resistente alle alte temperature... tipo il Saratoga Silicone Sigillante Alta Temperatura NPBN, per esempio... che è indicato dal produttore adatto all'uso su elettrodomestici e su fluidi caldi.
potrebbe andare bene anche il mastice... verificherei sempre nella scheda tecnica del produttore la resistenza almeno ai 90°C
Modificato: da perryfranz18
ok grazie , pubblicherò i risultati anche se ci vorra un po di tempo :)
qualche novità
sono riuscito ad eseguire il taglio bene o male, ho estratto il cestello (albero con molta ruggine) , per il cuscinetto esterno non ci sono stati particolari problemi, ora mi sono bloccato a quello all'interno del cestello, wd40 a tonnellate,ho scaldato parecchio e martellate di sana ignoranza, non si è spostato di 1mm , vero che non sto colpendo sull'anello esterno del cuscinetto (quello che si incastra nelle pareti) causa problemi di spazio dal lato opposto,però che non mi si smuove di nulla di fa pensare male
possibile che questo cuscinetto sia "tutto un pezzo"?
Roberto Garoscio
No, lo si vede anche che è inserito nel canotto, l’albero della crociera del cestello in che condizioni è?
Senza estrattore sarà dura...devi provare ad appoggiare l’imbocco del canotto su una base solida e poi picchiare su cuscinetto.
Ma stai scalpellando dal lato opposto verso l'interno??? :huh:
fatto come hai detto, è uscito senza troppi problemi , dopo che ho letto ho pensato che poggiando sulla plastica del cestello c'era la possibilità che la plastica si trasformava in un "ammortizzatore"
ora devo solo cercare i ricambi
ciccio27 , si dal lato opposto ho picchiato, se picchiavo dal suo stesso lato c'e la battuta
Modificato: da Giovaaa
Roberto Garoscio
Esattamente.
A me non era mai successo, ma ne terrò conto per il futuro. Grazie! ;)
