Fascette stringicavo vs nastro isolante
Buona sera a tutti. Nel mio impianto elettrico ho notato che sono state usate molto, nelle cassette di derivazione, le fascette stringicavo in accoppiamento ai morsetti a cappellotti forbox. Non è stato usato quasi mai il nastro isolante, secondo voi è irrilevante ai fini della tenuta nel tempo dei collegamenti ?
Roberto Garoscio
Le fascette oltre a tenere uniti i fili in modo stabile non rendono appiccicaticci i fili quando per manutenzione li devi disgiungere tra loro.
Ciao FabrizioR,
molto meglio le fascette piuttosto del nastro, anche solo per il motivo detto da Roberto Garoscio.
Gli unici casi in cui è meglio usare il nastro isolante anziché le fascette sono negli impianti di ricezione antenna TV soprattutto sulle calate dalle antenne dove il cavo è affiancato al tubo in acciaio, questo perché il segnale digitale ne risente in qualità (che per il digitale è molto più importante della potenza) nei punti dove la fascetta va a stringere.
Un altro caso dove non è consigliabile usare o meglio stringere troppo le fascette sono gli impianti di rete dati con cavi CAT6 e CAT7, anche in questo caso ne risente la qualità.
Attenzione non è che sia vietato usarle, ma bisogna prestare attenzione a quanto si tirano, mentre i fili per l'impianto elettrico non hanno nessun problema di questo tipo.
Grazie ragazzi, sia per la risposta sia per la spiegazione della risposta. Credevo fosse stato fatto un lavoro così, per andare più veloci, invece le vostre spiegazioni sono più che convincenti 👍
Modificato: da FabrizioR
guarda che in realtà il "lavoro così" lo fa chi usa il nastro isolante, se ti fai il conto di quanto costa un pacco di fascette e di quanto invece un rotolo di nastro isolante vedi che è molto più economico usare quello rispetto alle fascette..
Infatti mi sbagliavo, credevo di essere stato chiaro ☺
