jo3165 Inserito: 27 aprile 2020 Segnala Inserito: 27 aprile 2020 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di sapere come fare un circuito che all'incrementare della tensione faccia l'opposto, intendo, ho un trasduttore di pressione 0-5V in uscita, circa 1V pressione atmosferica 5V circa 10 bar, avrei bisogno di un circuito che generi in uscita 5V pressione atmosferica 1V 10bar, sarei grato se qualcuno avesse un esempio di schema da propormi. ringrazio tutti
patatino59 Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 (modificato) Un transistor in configurazione a emittore comune fa esattamente quello che ti serve. Modificato: 27 aprile 2020 da patatino59
jo3165 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 grazie, provo a simulare, la tensione in ingresso e dc, va bene questa configurazione?, poi i valori di R1 R2 R3 quali andranno bene considerando alim 24cc e bc337?, scusa ancora
Livio Orsini Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Se hai bisogno di un minimo di precisione e stabilità, meglio usare un amplificatore operazionale in configurazione invertente. Il circuitoproposto da patatino va benissimo se devi variare la luminosità di un LED, ma se devi avere una misura con un minimo di precisione è insufficiente.
jo3165 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 provato la simulazione funziona grazie molte, ancora una domanda se dovessi fare lo stesso con un jfet
jo3165 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Ciao Livio, è un pò che manco dal forum, effettivamente il circuito comprende anche un operazionale, non sapendo come simulare il trasduttore ho messo un partizionatore resistivo (all'agricola)
jo3165 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Il trasduttore è un Fujikura XFPM-001MPG, non male dire abbastanza affidabile, costo moderato
jo3165 Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Vorrei chiedere in merito a cosa a suggerito Livio, cioè sarebbe meglio utilizzare un'operazionale in configurazione invertente al posto del 547, ok, so che sarebbe meglio, ma ho provato e non ottengo i risultati sperati, la tensione in uscita è sempre di pochi milliVolt, per cui potrei avere un esempio di schema con invertente al posto del 547. (Con il 547 il circuito funziona)
jo3165 Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2020 18 ore fa, jo3165 ha scritto: Il trasduttore è un Fujikura XFPM-001MPG, non male dire abbastanza affidabile, costo moderato 19 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se hai bisogno di un minimo di precisione e stabilità, meglio usare un amplificatore operazionale in configurazione invertente. Il circuitoproposto da patatino va benissimo se devi variare la luminosità di un LED, ma se devi avere una misura con un minimo di precisione è insufficiente.
jo3165 Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2020 suggerito da Livio, (sarebbe meglio utilizzare un'operazionale in configurazione invertente al posto del 547), Ho provato con op amp configurazione invertente, in quella configurazione ottengo una tensione in uscita invertita, non ottengo lo scopo dell'inizio dela discussione, cioè: 1 bar = 10 Volt, se si riescie con op amp invertente sarebbe gradito un'esempio, grazie a tutti
ilguargua Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Il 28/4/2020 alle 13:03 , jo3165 ha scritto: non ottengo lo scopo dell'inizio dela discussione, cioè: 1 bar = 10 Volt Veramente all'inizio dicevi : Il 27/4/2020 alle 16:05 , jo3165 ha scritto: avrei bisogno di un circuito che generi in uscita 5V pressione atmosferica 1V 10bar Nel caso, ecco lo schema : ed il risultato (verde l'ingresso, blu l'uscita) : Ciao, Ale.
