luca.taschini Inserito: 5 marzo 2007 Segnala Inserito: 5 marzo 2007 Buongiorno,scusate non riesco a trovare il link per scaricare (se possibile) DriveMonitor....Io possiedo già Starter ma ho dei problemi gia elencati nel topic"Dopo Messaggio Di On Inverter Mm420 A Frequenza Minima" e volevo provare se utilizzando Drive mi si semplifica un po' la situazione.GrazieSaluti
Luca Bab Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Normalmente viene fornito il CD con Starter e Drive monitorin ogni inverter , quindi se hai tenuto da conto il CD , lo trovi li'CiaoLuca
luca.taschini Inserita: 5 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Grazie,posso chiederti come devo collegare l'hw se dispongo di :-cpu313-2DP -MM420 (con modulo Profibus)-pc adapter usbCome devo collegare i vari elementi e configurare l'interfaccia??vorrei collegarmi con Starter ma non riesco ad accedere online. grazie
Luca Bab Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Premetto che non conosco l'USB adapter poiche' utilizzo PG siemenscomunque colleghi ovviamente l'inverter in 2DP alla CPU ( porta DP )sulla cpu o sul MM4 metti un connettore passante poi colleghi il pg in profibus e puoi andare in online sia su S7 che su MMOppure vai in MPI con il PG e da netPro programmi nella tua rete MPI un PC/PG in modo da poter fare il routing dalla CPU al MMAccorgimenti : Indirizzi univoci , qualità cavi e connettori , resistenze di chiusura , velocita' - lunghezza cavi .CiaoLuca
mfantina Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Ciao,se vuoi scaricare da internet l'ultima versione di Drive Monitor (V5.4 HF1) l'indirizzo è questo (sono circa 250MB!):http://support.automation.siemens.com/WW/l...nodeid=23680043
rguaresc Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 "vorrei collegarmi con Starter ma non riesco ad accedere online. "Il PC-Adapter funziona esclusivamente quando e' collegato a una CPU 300/400. Devi creare un segmento di rete col PC-Adapter collegato alla porta della CPU e da qui con un cavo profibus collegare il MM. Attiva il modo Profibus per il PC-Adapter (Simatic Manager, Strumenti / Imposta interfaccia PG-PC) Imposta a mano la modalita' profibus per il MM e assegna indirizzi diversi a PC, PLC, MM
