M.MiX Inserito: 27 aprile 2020 Segnala Inserito: 27 aprile 2020 Salve, Mi sono avvicinato da poco nel ramo delle TV, ho un problema con la tv in oggetto, si accende il led rosso ma non si accende premendo il pulsante, ho fatto il ponte 5v con una R5K sul PS_ON, come letto altrove, ma mi da solo i 5V, i diodi sul secondario sono ok; Può essere la MAIN che non da l'abilitazione? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 se l'hai forzato tu il PS ON e le altre tensioni non si generano,il problema è sulla power supply
M.MiX Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Grazie per la risposta, e grossomodo cosa dovrei controllare? Preciso che i diodi non li ho dissaldati nel provarli, ora procedo al controllo dopo averli tolti dalla scheda...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 se hanno terminali lunghi puoi tagliarne un solo capo con un tronchesino e misurarlo. Poi lo risaldi comodamente da sopra.
M.MiX Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2020 (modificato) Ho controllato i diodi e sono ok, ho provato a misurare al trasformatore (a sinistra in foto), e non c'è tensione in ingresso, (sempre con il PS_ON ponticellato) quindi ho provato, il mosfet ok, il diodo vicino al mosfet ok, il ponte raddrizzatore ok, mi viene il dubbio su un integrato vicino al ponte raddrizzatore, FSFR1800. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/245262/FAIRCHILD/FSFR1800/+Q_W_JWVDvHSEIlOpfLaxbCIwD+/datasheet.pdf Modificato: 28 aprile 2020 da M.MiX
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 1 ora fa, M.MiX ha scritto: sempre con il PS_ON ponticellato cosa intendi per ponticellato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 ah,Ok. Codice della scheda? Tanto per cercare lo schema e ragionarci un po' sopra. 17...?
M.MiX Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 Se è quello a sinistra (foto) 2301LP18 REV. 04
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2020 Segnala Inserita: 29 aprile 2020 (modificato) credevo fosse una scheda vestel che inizia per 17...ecc,di cui è abbastanza facile trovare documentazione. Questa non saprei come cercarla. Ho solo il Service manual ,ma non credo contenga lo schema del PS. Sì,c'è ! Modificato: 29 aprile 2020 da Riccardo Ottaviucci
M.MiX Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 (modificato) Grazie, Ma o sono io che da "neofita" in materia ci capisco poco e mi ingarbuglio o non è lo schema giusto, nella sezione DC ti DC c'è un connettore a 5 PIN (foto) ma di connettori così qua non c'è ne sono, 12 e 14 pin . Io ho notato come dicevo qualche post fa, che la tensione passa nell'integrato FSFR1800 (del quale avevo linkato il datasheet), e visto che la tensione sul primario del trasformatore non c'è, avevo pensato (sempre da neofita in materia TV) di poter provare quello, se c'è modo) Modificato: 29 aprile 2020 da M.MiX
M.MiX Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 https://elektrotanya.com/liteon_pe-3850-01un-lf_psu_sch.pdf/download.html
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2020 Segnala Inserita: 29 aprile 2020 (modificato) no,l'alimentatore è uno di quelli alle pagg 20 e 21. Dalle domande che fai si evince che non sei molto esperto e mi sento di avvertirti che puoi anche peggiorare le cose con misure inappropriate ,specie se sotto tensione. Per esempio,come hai misurato la tensione sul trasformatore lato primario?rispetto a quale massa? Modificato: 29 aprile 2020 da Riccardo Ottaviucci
M.MiX Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: no,l'alimentatore è uno di quelli alle pagg 20 e 21. Dalle domande che fai si evince che non sei molto esperto e mi sento di avvertirti che puoi anche peggiorare le cose con misure inappropriate ,specie se tensione. Per esempio,come hai misurato la tensione sul trasformatore lato primario?rispetto a quale massa? Sul "MONDO" TV, ma lavoro nel campo "ELETTRICO" da tempo,ho girato l'alimentatore, con opportuno isolamento sotto ed ho misurato al primario co il tester...
illogatto Inserita: 29 aprile 2020 Segnala Inserita: 29 aprile 2020 Il 28/4/2020 alle 20:40 , M.MiX ha scritto: 5V con resistenza da 5K Ma il power-on hai verificato a quanto ti va' con questo ponticello? Perche' se la main e' guasta e lo tiene basso con 5K non credo che ti si accenda l'alimentatore. Stacca il filo di comando che arriva dalla main e metti magari una resistenza da 1K e riprova.
M.MiX Inserita: 30 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2020 16 ore fa, illogatto ha scritto: Ma il power-on hai verificato a quanto ti va' con questo ponticello? Perche' se la main e' guasta e lo tiene basso con 5K non credo che ti si accenda l'alimentatore. Stacca il filo di comando che arriva dalla main e metti magari una resistenza da 1K e riprova. Grazie per la risposta, Le prove le ho fatte sia con 5K che con 1... Ma ci ho rinunciato. Ho ordinato una scheda nuova...
M.MiX Inserita: 12 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2020 Il 30/4/2020 alle 14:19 , M.MiX ha scritto: Grazie per la risposta, Le prove le ho fatte sia con 5K che con 1... Ma ci ho rinunciato. Ho ordinato una scheda nuova... E' la main, ho sostituito la Power Supply ma fa lo stesso difetto. AL MACERO! 😅😅
