rosatifrancesco Inserito: 15 luglio 2004 Segnala Inserito: 15 luglio 2004 (modificato) Incredibile ma vero non riesco a fare un semplice led di visualizzazione con questoi c.... di pannello...Ma come si fa ragazzi??Il pannello è un VT585WB.Se qualcuno di voi mi sa dire come fare un semplice led tondo con associata un bit mi farebbe molto piacere.grazie a tutti Ciao Modificato: 15 luglio 2004 da rosatifrancesco
Cristina Fantoni Inserita: 15 luglio 2004 Segnala Inserita: 15 luglio 2004 Non è difficile, ma non è immediato... Vediamo se riesco a spiegare la procedura in maniera abbastanza chiara:1 - nei componenti di progetto in "Immagini" importa le due icone del led (i due colori per on/off) 2 - nel componente "Liste di immagini" seleziona le due immagini ed aggiungile nell'elemento a cui darai un nome, prima e' l'immagine del bit a "0" e la seconda del bit a "1"3 - nella pagina grafica inserisci il "campo simbolico"4 - nella scheda del "campo simbolico" in "opzioni generali" seleziona la sorgente 5 - nella scheda "tipo" seleziona la lista immagini corrispondente al tuo led ed il bit associato
rosatifrancesco Inserita: 16 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2004 Grazie funziona,adesso avrei bisogno di fare un collegamento con una word per fare lo scorrimento delle pagine comandate da una word del PLC.Esempio scrivo 10 nel DM 1000 del PLC omron e il pannello va alla pagina 10.Grazie mille.Ciao
Cristina Fantoni Inserita: 16 luglio 2004 Segnala Inserita: 16 luglio 2004 Bene! Argomento ampiamente dibattuto in questa discussione Ti ricordo che delle semplici immagini, come quella che interessava a te, le puoi fare anche con "Paint"
