Batterie ricaricabili per cordless
del_user_83838
Le batterie del mio cordless Siemens-Gigaset AS28H sono esaurite – nel giro di 5 minuti di telefonata passano da carica piena a 0 provocando lo spegnimento del telefono – per cui sto valutando di cambiarle. Il telefono usa due batterie AAA ricaricabili: a questo proposito ho visto nei negozi (fisici e on-line) delle pile specifiche per l’utilizzo in telefoni cordless. Per funzionare correttamente occorre acquistare delle batterie specifiche o vanno bene anche quelle «generiche» purché siano di tipo ricaricabile.
Personalmente, nel mio cordless ho messo delle batterie al litio ricaricabili, per la precisione, queste:
Mai avuto alcun problemi, ne di ricarica ne di autonomia.
Ma dovrebbero andare bene anche modelli simili.
del_user_83838
Ho provato con della Beghelli Carica 500 che usavo in una coppia di walkie-talkie. Mettendo in carica e batterie direttamente dal telefono succede una cosa strana: tenta di avviare la carica ma dopo alcuni secondi il telefono si spegne e riaccende...un po' come se si riavviasse...e continua così. Possibile che siano le batterie a dare problemi?
del_user_83838
Sono le batterie Beghelli che sono esaurite. Anche se caricate col caricatore a muro ed inserite nel walkietalkie sono già scariche.
Ho ordinato queste Panasonc, consegnatemi stamattina.
images?q=tbn:ANd9GcSVazsOdj4gw7vcwW3cz1K
Sono parzialmente già cariche: meglio attendere che si scarichino completamente prima di metterle in carica?
DavideDaSerra
Nei miei cordless uso delle beghelli, quelle del walkie-talkie sono arrivate a fine vita.
Sì, le NiMH hanno quello che si chiama "effetto memoria" quindi è bene scaricarle del tutto prima di riusarle.
Modificato: da DavideDaSerra
