Manicotto che si sfila candy clms1252
Buongiorno a tutti, ho un problema con candy cmls 1252. La macchina in questione per la terza volta ha buttato fuori l l'acqua da sotto. Smonto la macchina dall incasso e trovo un manicotto sfilato con la fascetta originale a terra. Il manicotto è quello attaccato sulla parte del filtro. Entrambi  i lati ho inserito una fascetta con vite assicurandomi di stringerle bene. Monto tutto e parte il lavaggio. A metà lavaggio sicuramente mentre avviene lo scarico dell'acqua, fuoriesce tutta perché il manicotto si sfila nuovamente. Ora vorrei chiedere a voi esperti se e già capitato e avete risolto con il cambio del manicotto o la soluzione è altro? Grazie
  • 2 years later...
Ho lo stesso problema con la Candy CDI 1L38. Ho provato con due diverse tipologie di fascette ma si sfila comunque. (Ha tenuto una sola volta ma con programma risciacquo). Ho controllato filtri e tubo di scarico ma sono puliti.
Premesso che non bisogna accodarsi, è un difetto noto.
Danno a ricambio modificato una fascetta a cavetto al posto di quella a nastro.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
