Paraca059 Inserito: 28 aprile 2020 Segnala Inserito: 28 aprile 2020 Buongiorno, ho un problema legato al calo di pressione in nel circuito di irrigazione, mi spiego meglio: ho una pompa sommersa, alla quale è fissata una valvola di ritegno, gestita da un pressostato "logicpress". Detto ciò accadono due anomalie: 1) all'apertura del rubinetto, l'acqua fuoriesce ad una pressione di 2 bar, e successivamente (circa 5 minuti) la pressione sale alle 6 bar previste (per accelerare i tempi devo chiudere e riaprire il rubinetto 3 - 4 volte per utilizzare l giusta pressione). 2) dopo circa 10 ore dall'ultimo utilizzo della pompa, la pressione indicata sul pressostato scende a "zero" e mi tocca riavviare la pompa con l'apposito tasto. Per esclusione: 1) ho smontato la pompa e fatta testare da un professionista, il quale mi ha confermato il suo perfetto funzionamento; 2) ho collegato la pompa bypassando il pressostato, verificando comunque che la pressione in uscita resta sempre 2 bar circa (solo dopo circa 30 secondi la pressione sale a 6 bar) 3) ho sostituito anche il condensatore per timore che non funzionasse al 100%. Ho verificato che non ci fossero perdite nell'impianto. La valvola di ritegno montata circa 3 anni fa sulla pompa ho dato per scontato non avesse problemi. A questo punto qualcuno mi può dare qualche consiglio? Grazie!
robertice Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Quant'è profondo il pozzo? La pompa può essere incagliata nella terra? Quant'è grande l'impianto e com'è fatto? Se hai un calo di pressione dopo diverse ore di inutilizzo comunque dovrebbe partire la pompa per compensare invece lo ritrovi in blocco quindi dovrebbe essere la scheda del press-control. Se ci vuole tempo a salire in pressione dipenderà dalla grandezza dell'impianto e dagli irrigatori..o quello che hai
Paraca059 Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 La pompa è sommersa a circa 15 m. Complessivamente l impianto è di circa 40 m. In ogni caso dalla pompa al press control ci sono circa 25 m. Ho bypassato il press control, collegando quindi la pompa alla rete elettrica, e comunque ho notato una bassa pressione all'avvio (ho un manometro sul press control dove posso guardare la pressione in tempo reale) . Ho pensato a questo punto alla valvola di ritegno. La pompa è sommersa a circa 15 m. Complessivamente l impianto è di circa 40 m. In ogni caso dalla pompa al press control ci sono circa 25 m. Ho bypassato il press control, collegando quindi la pompa alla rete elettrica, e comunque ho notato una bassa pressione all'avvio (ho un manometro sul press control dove posso guardare la pressione in tempo reale) . Ho pensato a questo punto alla valvola di ritegno.
robertice Inserita: 29 aprile 2020 Segnala Inserita: 29 aprile 2020 Si ma quando apri la saracinesca cosa vai ad alimentare...se ci sono gli irrigatori o spruzzatori è normale che raggiungi la pressione di esercizio dopo un po'. Credo che il ritegno sulla pompa non chiude bene e ti si scarica tutto fino al press-control (che a sua volta ha il ritegno incorporato) quindi quando parte deve riempire 15 +25 metri di tubo e poi pressare. Hai un filtro che potrebbe essere intasato?
Paraca059 Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 (modificato) Attualmente è collegato solamente un rubinetto, l impianto di irrigazione è scollegati. A 1 metro dal press control, ho montato un rubinetto così da escludere altre ipotesi. Ho fatto anche un ulteriore prova, ho chiuso la valvola di mandata sul press controll, così da lasciare in pressione l impianto dalla pompa al press. In questo modo l impianto resta in pressione. Per questo credo sia il ritegno montato sulla pompa In allegato foto del press, con in altro la valvola da cui fuoriesce il flusso che alimenta il mio rubinetto Nell'impianto non ci sono filtri Modificato: 29 aprile 2020 da Paraca059 Mancanza informazioni
robertice Inserita: 29 aprile 2020 Segnala Inserita: 29 aprile 2020 25 minuti fa, Paraca059 ha scritto: , ho chiuso la valvola di mandata sul press controll, così da lasciare in pressione l impianto dalla pompa al press. In questo modo l impianto resta in pressione. Scusa non capisco, se resta in pressione dalla pompa al press che problema dovrebbe creare la valvola di non ritorno sulla pompa?
Paraca059 Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 La cosa che non capisco è: Se chiudo la valvola del press (quella in foto) resta in pressione. Se apro la valvola, e l acqua arriva al rubinetto distante 1 m dal press, com è possibile che la pressione va giù lentamente? È un po' contorta la questione, ci sono due problemi : Il primo è che la oressione va giù lentamente, il secondo è che quando apro il rubinetto (quindi senza sfuttare l impianto di irrigazione) la pressione da 6 bar per esempio, va giù a due. Per riportarla in pressione devo aprire e chiudere un paio di volte il rubinetto. Così facendo l acqua fuiriescs alla pressione prevista
robertice Inserita: 29 aprile 2020 Segnala Inserita: 29 aprile 2020 🩺🩹 Prova a sostituire il press-control sarà intasata la corsa del magnete e può essere difettoso anche il manometro.. Ogni tanto lo ritrovi anche in failure ed è la scheda, cambia tutto che fai prima
Paraca059 Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 Perfetto, grazie mille per l attenzione. Alla proasima
Paraca059 Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Il 29/4/2020 alle 21:00 , robertice ha scritto: 🩺🩹 Prova a sostituire il press-control sarà intasata la corsa del magnete e può essere difettoso anche il manometro.. Ogni tanto lo ritrovi anche in failure ed è la scheda, cambia tutto che fai prima Salve, ho sostituto il press control, per ora l unico problema chebho riscontrato è un calo di pressione quando apro il rubinetto. Capita che apro la pressione è alta, poi cala, devo chiudere e riaprire il rubinetto più volte per aumentare la pressione. Ho fatto di tutto, l unica cosa che che mi rimane, è cambiare la valvola di ritegno
robertice Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Inserita: 2 maggio 2020 🩺🩹 1 ora fa, Paraca059 ha scritto: devo chiudere e riaprire il rubinetto più volte per aumentare la pressione. Non capisco come riesci ad aumentare la pressione, evidentemente ci mette tempo a salire e tu toccando il rubinetto credi che riesci a farla salire così... la pompa sta nella melma o è tappata la valvola di ritegno oppure perde e si scarica. Se non tocchi il rubinetto la pressione sale ugualmente? Controlla l'assorbimento se qualcosa è tappato assorbe di più
robertice Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Inserita: 3 maggio 2020 Io credo che ti si scarica tutta la linea, il press-control che ha il ritegno ti lascia in pressione da lui in avanti e quando apri il rubinetto la pressione ti scende e il press attiva la pompa che inizia a riempire tutta la linea ma tu non lo sai e vedi solo la pressione scendere, dopo un po' la linea si riempie e inizia a salire di pressione. Quando non c'è più movimento d'acqua il press-control ferma la pompa e la linea inizia a scaricarsi.
Paraca059 Inserita: 4 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2020 se consideri che ho fatto revisionare la pompa, e non ha nulla, ho sostituito il press controll ed oggi ho appurato che mi va di nuovo giù tutta la pressione.... l unica cosa che mi è rimasta è sostituire la valvola di ritegno
