francescot Inserito: 17 luglio 2004 Segnala Inserito: 17 luglio 2004 Salve a tutti, ho realizzato un programma per un ESA VT 150W con VTWIN versione 4.68, per un PLC Omron CPM2A; ho scaricato dal sito dell'ESA il driver per Omron scompattandolo in C:\Esa\Omron, ma quando compilo e scarico il software, non c'è modo di farglielo funzionare: alla fine sul pannellino compare: "%CH driver not found, <ESC> to continue". Se apro il programma con la versione del VTWIN 4.50 (che con il VT 150W non mi ha mai dato di questi problemi), non lo riconosce: cosa devo fare? riscrivere il programma con la 4.50? Provare con l'ultima versione (mi sembra la 4.73)?Ringrazio tutti in anticipo.
puntalino Inserita: 18 luglio 2004 Segnala Inserita: 18 luglio 2004 se chiami esa ti dicono tutto senza fare tentativiusate le assistenzeciao
acquaman Inserita: 10 settembre 2004 Segnala Inserita: 10 settembre 2004 Ciao sono nuovo del forum ma mi è successo la stessa cosa ho chiamato l'assistenza esa e mi hanno spiegato che quella versione ha il firware per il plc omron sbagliato e mi hanno spedito un nuovo SP contattali che ti risolveranno il problema.Ciao
