gianfr975 Inserito: 28 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 28 aprile 2020 Buongiorno Sono intenzionato a modificare il vaso di espansione da verticale in orizzontale il serbatoio è un 500l zincato senza membrana con caricatore aria automatica vorrei utilizzare i due fori che sono ora sotto e sopra ,che girando il serbatoio si troveranno a metà, per il carico È un operazione fattibile o avrei problemi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2020 2 ore fa, gianfr975 ha scritto: vorrei utilizzare i due fori che sono ora sotto e sopra Non hai altri tappi da svitare sul serbatoio ? Ne ho visti con predisposizioni in più punti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2020 Si ci sono quelli sui lati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2020 (modificato) Metti una foto per capire meglio Se per carico intendi la mandata dalla pompa a metà è troppo alto e comunque hai poi una presa più alta per mettere l'alimentatore? Modificato: 28 aprile 2020 da robertice aggiunta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
