sequenza partenza pompe
buongioro
vorrei usare un logo per fare una semplice "sequenza" di partenza pompe...
parte pompa 1, dopo un po di tempo parte pompa 2, tempo..pompa 3 ecc..
volevo solo chierede se le ultime versioni di logo (siamo alla 8 giusto?) hanno qualche funzione integrata o devo "arrangiarmi" con il "classico" sistema di temporizzatori
grazie
io non ho mai lavorato con Logo, ma visto che una sequenza di accensione pompe non ce l'hanno neppure i PLC di taglia maggiore non penso ce l'abbia il Logo.
Del resto una baggianata come la sequenza di timer una volta che hai ricevuto che la pompa precedente è accesa mi sembra davvero facile.......😃
Con il logo come in altri plc si possono fare le sequenze partenza pompe, non tanto per esigenze che partano una alla volta a seguito della richiesta di un pressostato o altro ma per evitare che parta sempre la stessa pompa per prima , quindi un uso pari di tutte le pompe, con il logo l'ho fatto molti anni fà con compressori frigo, alla richiesta del frigorista che diceva che si guastava sempre il compressore 1, era quello che lavorava più di tutti.
  • 4 years later...
Antonio Angellaro
Ciao Fabri, devo fare la stessa cosa con 4 compressori, dovrei far partire il compressore che ha lavorato meno in una sequenza di quattro... mi puoi indicare come fare? grazie in anticipo
Livio Migliaresi
@Antonio Angellaro
Perché accodarsi ad una vecchia discussione se puoi aprirne una propria?
-discussione chiusa-
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
