Problema ventilatore estrattore eolo 21 maior
aleslo80
Buongioro a tutti, avrei bisogno di un consiglio su un problema alla mia caldaia riscontrato circa tre mesi fa.
La caldaia è immergas eolo 21 maior e praticamente quando apro il miscelatore dell'acqua calda il ventilatore parte con 10 - 15 secondi
di ritardo focendo ovviamente accendere la fiamma con ritardo e quindi l'acqua calda calda mi arriva dopo circa un minuto u minuto e mezzo dall'apertura del rubinetto.
quale potrebbe essere il problema. Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Controlla se viene alimentato  già da subito , appena  viene aperta l'acqua  , e magari  per un problema del ventilatore stesso non parte  ,oppure  se gli arriva tensione  in ritardo ,
In questo caso  assicurati  prima  se parte  il circolatore e  il ventilatore  no ,
Se fosse così  controlla il relè che alimenta il ventilatore   se fosse danneggiato ,controllando ai suoi capi se arriva tensione .
 Se  invece non parte neanche il circolatore  insieme al ventilatore , il problema  è più a monte .
A riscaldamento  cosa  fa ?
Link al commento
