mrngnn Inserito: 28 aprile 2020 Segnala Inserito: 28 aprile 2020 Buongiorno a tutti. Da un pannello tp 1200 confort copio un archivio segnalazioni inviandolo come file CSV in un percorso esterno (il server del cliente). Mediante la schedulazione eseguo la copia ogni ora sovrascrivendo. L'archivio è di tipo ciclico con impostato 10000 set dati. Veniamo al problema, capita che dopo aver salvato il file per diverse ore ad un certo punto non lo salvi più e per ripartire con i salvataggi è necessario spegnere e riaccendere il pannello. Una volta riacceso ripartono i salvataggi per poi arrestarsi successivamente. Ho pensato che potrebbe avere dei problemi nel salvataggio e quindi non completandolo entra in errore, se è così c'è un modo per resettare questo errore senza spegnere e riaccendere? Attendo qualche dritta. Grazie
mrngnn Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 ciao Incus, grazie per l'interessamento. Purtroppo non ho il pannello disponibile per una connessione. Forse inizio settimana prossima riesco a connettermi, però nel frattempo volevo portarmi avanti cercando di ipotizzare la problematica. Pensavo che magari qualcuno ci era già incappato e poteva darmi qualche consiglio...
pigroplc Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 (modificato) Se questa funzione la metti su script puoi memorizzare su tag l'errore di esecuzione e con l'istruzione ON ERROR riesci a terminare lo script. Non che i codici di errore ti cambino la vita, ma almeno ti danno un'idea del problema. Modificato: 30 aprile 2020 da pigroplc
mrngnn Inserita: 30 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Grazie pigroplc, quindi tu mi stai dicendo di fare l'operazione di copia dell'archivio tramite script? non conosco il codice per gli script cercherò di informarmi.
pigroplc Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 43 minuti fa, mrngnn ha scritto: Grazie pigroplc, quindi tu mi stai dicendo di fare l'operazione di copia dell'archivio tramite script? si, almeno hai una informazione di ritorno, quanto allo script nella parte destra del video ti trovi un aiuto sulla sintassi (istruzioni/elenco funzioni/archivi/copia archivio) gli componi la sorgente e il destinatario. Se non hai mai sbattuto la testa con gli script già far funzionare questo è un buon risultato. Passeremo quindi alla sessione "diagnostica"
