maxroby74 Inserito: 28 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 28 aprile 2020 Ciao a tutti ho da circa 6 anni questa lavatrice e da sempre mi da il problema che finito un lavaggio devo aspettare circa una mezz'ora per farne un 'altra come se dovessi aspettare che si raffredda.. Cosa mi consigliate ...grazie in anticipo a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2020 ciao, non puoi eseguire un nuovo ciclo perchè ti da un codice errore o perchè non si avvia/altro? sii più specifico inoltre inserisci il modello, trovi il codice sull'oblò o sulla cornice, con iol codice indicato non ho trovato un modello specifico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxroby74 Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2020 il modello è aeg L12500VI, finito un lavaggio come ricarico la lavatrice per fare un secondo la lavatrice non parte senza dare nessun codice di errore, praticamente carico seleziono il programma e quando premo il tasto di partenza dopo due secondi sento uno stoc e non parte sempre senza dare errori a quel punto stacco la corrente e devo aspettare circa un mezz ora per poi ripartire. molto strano speriamo che non sia la scheda..grazie per la tua risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2020 ciao, non riesco a capire ancora il problema: - non parte e non segnala codici errori? - parte ogni tanto dando codici errori? vediamo se ho capito bene comunque: tu accendi l'elettrodomestico, selezioni il ciclo, chiudi l'oblò e senti l'elettroserratura scattare; sucessivamente dovresti sentire la pompa di scarico attivarsi e poi cominciare il carico dell'acqua. Tutto questo dopo l'attivazione dell'elettroserratura non la senti mai, giusto? Quindi non inizia mai un ciclo di lavaggio? Comincerei col vedere se la pompa di scarico funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxroby74 Inserita: 3 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2020 il secondo lavaggio di seguito non parte e non da nessun codice di errore , come premo il pulsante per farla partire si interrompe dopo 2 secondi ..come se si fosse surriscaldata dal primo lavaggio e devo aspettare che si freddi dopo un mezz'ora riparte, la pompa funzione perchè il primo lavaggio lo fa bene carica lava e scarica.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2020 Controlla con multimetro se arriva la tensione di rete (prima e dopo il lavaggio): al filtro antidisturbo all’ ingresso scheda elettronica. Controlla anche la pompa di scarico, se si riscalda molto durante la centrifuga. Quelle pompe hanno un sensore temperatura che stacca, se la temperatura di esercizio sale troppo e poi deve raffreddarsi .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxroby74 Inserita: 21 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2020 Ciao purtroppo nulla anzi peggio adesso non parte neanche a freddo come seleziono un programma e premo start si sente due colpetti del relè parte la pompa di scarico per 3 secondi e si ferma proprio quando deve caricare l 'acqua, ho controllato i filtrini ..e sono puliti ho soffiato anche nei due tubicini neri che vanno sotto il cestello ma nulla sembra che qualcosa blocca l apertura dell acqua tutto questo senza dare nessun codice di errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
