Caricabatterie piombo 24v 7ah
Buongiorno
Non so se è la sezione giusta per delle info che vorrei gentilmente avere.
Ho montato un kit bici che prevede la trasformazione in bici elettrica . L'ho montato e va alla grande. Ma il kit non avendo di serie un carica batterie ho provveduto a montare uno di serie ad un vecchio monopattino elettrico dei miei figli di qualche anno fa . Il monopattino montava una grossa batterie di 24v non ricordo l'amperaggio. Ho pensato bene di collegarlo avendo da caricare una tensione da 24v e 7 ah (2 batt 12v7ah in serie). Ho notato che il caricabatterie si riscalda . Sue caratteristiche in uscita 24v1.2ah. Inoltre possiede un led di avvenuta carica , ma non si accende . Mi chiedevo è indicato questo caricabatterie che ho adattato se no quali caratteristiche dovrebbe avere .Grazie
di che tipo? litio, piombo, nickel?
anche qui, litio, piombo, nickel? anche se penso piombo
quanto?
si ritorna alla prima domanda: che batteria doveva ricaricare? non sono tutte uguali
poi quanto hai aspettato prima di sentenziare che non si accende? ammesso che sia il caricabatterie giusto e che quella corrente sia quella reale, per ricaricare le tue batterie gli occorrono almeno 8-9 ore
Le batterie che devo caricare sono al piombo quelle usate per antifurto o UPS  e vero non li ho caricate per molto tempo . Oggi ho montato delle nuove appena arrivare  e stanno in carica da circa un ora . Ma rimane il fatto che il caricabatterie è un po' calduccio. Non so se normale per questo mi sono rivolto a voi esperti. Grazie sempre per l'immediata risposta
Mi chiedevo inoltre se questo tipo di batteria è idoneo all'uso che voglio fargli fare.
ti ho fatto una serie di domande, tu hai risposto solo ad una e continui a chiedere se questo o quello, di cui non hai mostrato manco una foto, "sono adatti" . Io non ho voglia di tirar fuori le informazioni con le pinze a nessuno, ergo buona fortuna
Bastava leggere il titolo
Non so dove ho urtato la suscettibilità  di darlington
Acc è vero, ma c'è una tariffa per mettere una nuova discusssione?
Quando si chiedono informazioni è anche indisopensabile darle. Non si può pretendere che chi risponde sia anche un indovino.
Il forum è totalmente gratuito, quindi scrivere qualche parola in più non costa nulla e permette di dare tutte le informazioni necessarie a chi risponde.
Mi scuso se sarò stato poco chiaro ma credevo che scrivendo nel titolo  "caricabatterie x piombo " di avere info che riguardassero batterie da caricare al piombo di voltaggio e amperaggio come sopra descritto (allarme ups). Saro ancora più analitico la prossima volta
