rosatifrancesco Inserito: 19 luglio 2004 Segnala Inserito: 19 luglio 2004 Salve,ho un problema con la visualizzazione della pagina un pannello ESA VT585WB.Il problema è che io forzo la pagina ad un numero con l'istruzione _at_mov del plc omron, il pannello cambia pagina ma sembra che continui a caricarmi continuamente la pagina fa come un refresch continuo ma visibile circa ogni secondo.Se invece dopo aver cambiato pagina riforzo la pagina su di un numero che non esiste nel progetto il refresh smette.Qualcuno sa spiegarmi il perchè???Grazie rispondetemi vi prego.
bigalex Inserita: 19 luglio 2004 Segnala Inserita: 19 luglio 2004 (modificato) Di solito i comandi per il cambio pagina del pannello ESA vanno dati su fronte di salita , infatti il pannello poi a comando di cambio pagina eseguito mette a zero la word dei comandi .Può essere che tu mantenga la condizione di cambio in continuo ?Verifica bene nel manuale VTWIN la sezione dedicata ai comandi verso il pannello .bigalex Modificato: 19 luglio 2004 da bigalex
bcbel Inserita: 19 luglio 2004 Segnala Inserita: 19 luglio 2004 I comandi al pannello devono essere impulsivi, soprattutto il codice del comando
