elettriclo Inserito: 28 aprile 2020 Segnala Inserito: 28 aprile 2020 Buona sera a tutti.ho un problema che persiste da tempo in un ufficio tecnico di un nostro cliente dove i disegnatori lamentano delle latenze nella apertura di file cad.,partiamo con il dire che tutto e cablato con cavi cat 5 con distanza max dal locale server 20 mt. E che dopo vari test il nostro programmatore dice che il problema è il softwar di disegno che ogni volta che gli si chiede di aprire un file lui ne apre e chiude migliaia prima di arrivare al file richiesto provocando fastidiosi ritardi.il software in questione è il SOLID EDGE di siemens. Qualcuno a esperienza in merito? Grazie
Andrea Annoni Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Non so come funziona il software di cui parli. Però se la latenza è circoscritta al solo cad la cosa può anche essere. Di certo è che una verifica alla rete la fare; con certificatore in questo caso. Inoltre verificherei anche di non avere congestioni su apparati di rete.
paolo4197 Inserita: 29 aprile 2020 Segnala Inserita: 29 aprile 2020 ciao conosco SolidEdge e quanto ti è stato detto è vero, caratteristica comune ai software cad e 3d di Siemens. per ovviare il problema dovresti fare qualche verifica a livello rete, ad esempio: i pc dei disegnatori sono collegati via cavo ethernet a 1Gbit? con il cat 5 dubito... Se vanno a 100mbps potresti provare a collegare qualche postazione con dei cavi nuovi almeno cat6 (anche volanti giusto per provare) e vedere se la situazione mighliora. Ah questo test ha senso solo se ti colleghi ad uno switch di rete con porte gigabit il server o i server a cui i disegnatori si collegano sei sicuro non siano "impiccati" come performance? magari scopri che hanno poca ram o cpu sempre al 100%... lo stesso discorso di performance dei server vale anche per i client... spero di esserti stato utile
elettriclo Inserita: 29 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2020 Buona sera.proprio questa settimana vista la chiusura abbiamo ricablato tutte le postazioni con cavo cat 6A con nuovo switch con porte cat 6A e lunedì quando rientreranno i primi disegnatori si proverà se abbiamo fatto una buona scelta.il passo successivo nuovo server dedicato ai disegnatori.grazie per le risposte.
