Scheda Alimentazione BN44-00505A
Inserito: (modificato)
Ciao Ragazzi ,
per favore , per caso avete in giro lo schema elettrico della scheda alimentazione TV : BN44-00505A ?
O per caso una lista di tipo-valore dei componenti dalla serigrafia sulla scheda ?
Io avrei bisogno come prima quale è il termistore-sensore termico NT8015 e sapere il SA802
Grazie mille anticipatamente e in ogni caso
Tugnela
Modificato: da Tugnela
Ciao Ensosatel ,
grazie come prima cosa ho verificato e c'è solo la parte inerente al pwm system by STR-W6000S , a livello trasformatori e/o altro non c'è nulla .
Anche nel sito non c'è nulla ma riprovo a livello generale .
Grazie mille in ogni caso
tugnela
Ciao Ragazzi ,
scusate ho provato ma non lo trovo qualcuno sa che termistore è quello con riferimento NT8015 ?
Grazie mille
tugnela
se sospetti del suo funzionamento provalo con un tester in ohm a diverse temperature.
Se la sua resistenza è inversamente proporzionale alla temperatura,molto probabilmente non è lui la causa
Ciao Riccardo ,
ti ringrazio , primo non so se è un ntc o ptc , perciò non sapendo se usato più che open circuite e/o con un comparatore di livello , il suo valore è infinto cioè risulta interrotto by circuito aperto ( lo provato con vari tester digitali anche il mitico Ice680 ) .
Riccardo è per questo non trovando lo schema , sopra tutto della scheda alimentazione , sapere il modello e caso mai fare una simulazione con una resistenza fissa nel suo range.
Tugnela
questa scheda costa cara si vende sui 65€ nuova ma non vale la pena per una tv come questa
Ciao Visal ,
sono d'accordo è per questo che volevo ripararla e cercavo schemi elettrici e questo tipo-valore del sensore termico .
Grazie e Ciao
Tugnela
  • 4 years later...
Ciao scusatemi sn alla ricerca anche io del valore di quel NTP per caso l'avete trovato?grazie mile
3 minuti fa, 1pier85 ha scritto:
sj anche io alla ricerca di quel componente
