Dubbi alimentazione Alfa BE1022 e consigli
Salve a tutti, sono un nuovo utente :) complimenti per il forum, sempre ricco di tantissime info. Vi ho spesso seguito da guest, ma stasera volevo sottoporvi un piccolo quesito. Ho recuperato in una vecchia cantina un Magnadyne che se ne stava solo soletto, credo sia un modello del 1974. A parte il design (lo adoro), volevo provare a vedere se funziona ancora, mi sembra che la circuiteria non abbia niente di bruciato/umido...se c'è qualche controllo necessario prima di dare corrente ditemi pure.
Il problema è che manca il cavo di alimentazione. Dalle info che sono riuscito a trovare si alimenta a 12VDC, 110VAC e 220VAC.
Ora mi interessava provare ad alimentarlo a 12V (per stare un filo più sicuro), sapete quali pin devo usare? Trovo una specie di faston a 6 pin, dovrei vedere lo schema elettrico ma trovo davvero poco. Se qualcuno ha info, magari...grazie mille :)
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fede94
    33
  • Riccardo Ottaviucci
    26
  • patatino59
    2
perchè non usi direttamente il cavo a 220V?
Il problema è dato dal fatto che non mi ritrovo un cavo con quello specifico connettore...volevo adattare qualcosa (dei faston volanti), e nel pensare a questo preferivo la 12...comunque, se sai (posso darti del tu?) dove posso allacciare la 220 in quel 6 pin, ci provo comunque. Grazie :)
devi,non puoi
Quindi è un connettore particolare,hai lo schema? Prima di fare collegamenti azzardati devi essere sicuro. Magari queli connettori avevano dei ponticelli nel loro interno (mi ricordo qualcosa di simile su altre marche)
Chissà,forse ho anch'io lo schema,devo cercarlo in laboratorio
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
devi,non puoi
Se lo hai mi sarebbe utile perché risalendo i cavi ad occhio non mi torna mai qualcosa. L'idea dei ponticelli la vedo probabilissima.
nel pomeriggio provo a cercarlo.
Ho capito qual era il modello,sì,aveva uno spinotto dedicato con cavallotti all'interno per adattare la tensione di alimentazione,ci vuole per forza lo schema per evitare di fare danni
Benissimo, purtroppo c'è davvero poco in rete...ho notato una cosa, probabilmente devo sostituire come minimo un SN76533NQ, sembrano mancare dei piedini. Anche di questo integrato pochissime info, nemmeno un datasheet sono riuscito a trovare...mi metto a cercare un ricambio (considerando anche eventuali equivalenti).
ho solo quello del modello W803 e similari. Ha la basetta delle deflessioni separata e non vedo il connettore d'ingresso multicontatti,il 220AC va subito al trasformatore. Mi spiace,occorrerà  lavorarci con ragionamento ed esperienza.
Se vuo mettere qualche foto magari possiamo aiutarti in qualche modo
Va benissimo, domani proverò a postare qualche foto. A dire il vero questa sera ho provato con il tester a verificare un po' di continuità...effettivamente alcuni pin finiscono sull'uscita del ponte di diodi, altri vanno verso quello che presuppongo sia l'interruttore di accensione (che mi da sempre interrotto, che lo inserisco o meno, sarà ossido o non saprei).
Trovato anche info sul SN76533 sul Deotto, mi sto un po' documentando sul funzionamento. Grazie ancora, aggiorno domani.
Ecco qualche foto volante del connettore e dell'interruttore su cui, per mia impressione, arrivano alcuni terminali.
Nella prima foto proprio l'interruttore. Sembra ricevere i due fili rosso e marrone dall'alimentazione, uscendo con un marrone ed un bianco di sezione più piccola. Il marrone di sezione più grande mi sembra essere continuo con il secondo pin in alto a destra, sul connettore (e coincide anche con la massa del case). Il rosso pare continuo con il ponte diodi ma non con quel rosso sull'interruttore. Verificherò altre continuità quando ho un po' di tempo, non so se questo può dare già qualche spunto.
Domanda (da ignorante): c'è almeno un modo per provare il trasformatore EAT, mostrando qualcosa a schermo eventualmente, senza i vari gioghi di deflessione? Anche perché devo aspettare che mi arrivi l'integrato di ricambio.
la continuità dell'interruttore rete deve stare tra il filo rosso e marrone sez grand, e tra gli altri due marroni sez piccole. Quellia sezione grande riguardano il 12V e quimdi per ora non ci interessano.
Dobbiamo capire come sono collegati i fili del connettore rispetto al trasformatore di alimentazione e l'eventuale ponticello per il cambio di tensione 110/220.
no.
Mi pare che anche questo abbia la deflessione orizzontale separata ed ingabbiata,forse somiglia allo schema che ho, a parte il connettore,ritornerò a prendere lo schema domani,approfittando del ponte (non quello a diodi)
Mi pare di aver trovato il primario...ultimo pin in basso a destra e primo pin in alto a sinistra (uno ha la calza in tessuto e l'altro è marrone di sezione piccola e collega l'interruttore come avevi detto), non so se ci ho preso. Ho smontato e pulito il cambiatensione 120-160-220V, fusibile integro. Non pare interrotto il primario, sono sui 60-70 ohm. Se posso intanto verificare altro, appena ho un attimo provo. Sarei tentato dal dargli tensione e vedere cosa viene fuori sul secondario, al limite.
Aggiornamento: ho avuto il coraggio di dare la 220 su quei terminali. Morto, tensioni quasi assenti (1V si e no). Vado a vedere il cambiatensione/portafusibili e noto che non è più continuo. Il fusibilino da 250mA si è interrotto, e noto al contempo una leggera "umidità" su un terminale del condensatorone da 3300 di livellamento. Cambio fusibile, non ce l'ho più piccolo di 1A. Il trasformatore ronza, ma al contempo il condensatore...schiuma...stacco immediatamente, credo sia in corto.
Va bene sostituirlo con un moderno elettrolitico da 3300uF (MF = uF)?
In ogni caso, sul ponte posso finalmente leggere circa 13-14V (credo sia la tensione corretta).
Strano questo condensatore comunque, lo avevo visto su apparecchi ben più vecchi.
EDIT: da notare che, secondo me, illo tempore l'elettrolita già è "scappato" qualche volta.
Modificato: da fede94
cambialo immediatamente,forse anche altri elettrolitici hanno fatto la stessa fine
l'IC SN ecc mi pare sia l'oscillatore orizzontale,quindi se non c'è non parte nulla
Appena mi riapre lo spaccio di componenti elettronici lo farò sicuramente, purtroppo non mi ritrovo nulla di recupero di quella capacità.
Intanto, ieri sera ho cercato di ricostruirmi il pinout di quel connettore. Li numero da 1 a 6 per comodità.
1 - Marrone sez. piccola, va all'interruttore 220V
2 - Marrone sez. grande, va all'interruttore 12V, più altro marrone sez. grande, va sull'AD143 (non so se sulla B? Non capisco, funge da regolatore di tensione?)
3 - +12V in, va sull'interruttore sez. 12V
4 - GND, sembra essere connesso allo chassis
5 - +12V out, proviene dal ponte, connesso con null'altro (secondo me è da ponticellare con qualche pin di questi)
6 - 220V, direttamente al primario del trasformatore
In pratica per dare la 220 ho usato il pin 6 ed il contatto sul cambiatensione, dato che l'interruttore fa ancora capricci.
è il finale dell'alimentatore lineare stabilizzato,è in serie al carico e gli mantiene la tensione costante in funzione dell'assorbimento variabile di quest'ultimo. Era una tipica configurazione degli alimentatori di quell'epoca,molto più rozzi ma affidabili degli attuali switch mode.
Forse va ponticellato il pin 5 col 3 che a sua volta tramite il contatto dell'interruttore della BT alimenta l'emettitore dell'AD143.Dopo torno in laboratorio a prendere lo schema che ho.
ho caricato lo schema in due parti qui e qui
Anche se di un altro modello ,si somiglieranno
Se hai difficoltà a trovare l'IC SN, provo a cercarlo io fra le mie scorte storiche.
Ti ringrazio veramente tanto...i link non funzionano, non saprei
EDIT: c'era un pezzo in più nell'indirizzo, ora li vedo
a me funzionano,riprova
immagine.png.d001a01c4d99593494d250a7408c332a.pngimmagine.png.f8775f7354d058900ed1f5e52eede05f.png
Si benissimo, grazie ancora...attendo l'arrivo dell'occorrente (ho ordinato tutto su internet, non sapendo se e quando mi viene fatta di andare in città...mannaggia ora leggo che potevi averlo anche tu), intanto penso a come costruire un cavo "definitivo" con tutti i ponticelli del caso.
A sensazione mi basterebbe fare solo quello che mi suggerisci, quindi 1 e 6 la 220V, 3 e 5 ponticellati.
Non trovo ancora il motivo del pin 2, forse dei cavi speciali che bypassano l'interruttore erano previsti.
non è detto che lo ritrovi comunque eh?
In sintesi devi connettere il cavo di rete ad un capo al trasformatore ed uno al centrale del cambio tensioni attraversando l'interruttore.
Poi come lo fai lo fai
Ok perfetto...sarò stato un po' insistente per via del fatto che vengo da quel poco di elettronica/elettrotecnica fatta all'Università, e da un pizzico di esperienza su circuiti...insomma poi mi dispiaceva combinare casini su questo bel Magnadyne.
Quindi in definitiva quello che ho capito è (oltre alla tensione di rete) innescare l'emettitore del AD143 con la 13-14V raddrizzata (ponte tra 5 e 3) e qualcosa dovrà pur muoversi. Non so se c'è da alimentare (ponticellare) altro, apparentemente non sembra.
Al di là di tutto grazie veramente tanto, darò sicuramente aggiornamenti non appena avrò tutto. ;)
per la cronaca,sono passato il laboratorio e non ho l'SN per te
Nessun problema, figurati. Grazie mille per tutte le dritte (e per la pazienza)... sono molto ignorante su queste TV ma mi piace imparare.
Da informatico anomalo, mi affascina tutta l'elettronica analogica :D
Ripeto, aggiornerò sul funzionamento, e se c'è qualcosa che posso testare nel frattempo (finale audio o altro) accetto suggerimenti.
no,aspetta l'ic e i condensatori,poi vediamo
il mondo e la natura sono analogici,il digitale è una forzatura,è l'OGM dell'elettronica
