diam0nds Inserito: 30 aprile 2020 Segnala Inserito: 30 aprile 2020 Ciao a tutti, apro un post parallelo a quello dello shelly per non andare off-topic sull'altro. Ho un impianto di tapparelle motorizzate che consente la gestione centralizzata attraverso dei moduli di comando collegati in serie. Questi moduli però sono sempre molto caldi anche quando nessuna tapparella è operativa, anche dopo molte ore dall'ultima operazione. E' normale o potrebbe essere un problema derivante da qualche collegamento sbagliato? Grazie
FabrizioR Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Ciao, io non sono un elettricista. Il colore del filo dell'ingresso 1 (alimentazione fase) è azzurro?
Roberto Garoscio Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Vedo che c’è un trasformatore il calore probabilmente deriva da lui.
diam0nds Inserita: 30 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2020 1 ora fa, FabrizioR ha scritto: Ciao, io non sono un elettricista. Il colore del filo dell'ingresso 1 (alimentazione fase) è azzurro? Credo sia invertita la descrizione rispetto allo schema, l'1 dovrebbe essere il neutro e 3 la fase. Il che va sull'1 è un verde acqua (dovrebbe essere il neutro) sul 3 ci arriva un filo nero. 18 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Vedo che c’è un trasformatore il calore probabilmente deriva da lui. Quindi è normale che anche a riposo produca calore? perdonami ma sono ignorante, giusto per capire se c'è qualcosa che non va. C'è anche da dire che l'impianto gira senza problemi dal 2012, quindi non credo ci siano problemi di collegamenti.
Cialtrone Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Il trasformatore montato sulla tua scheda serve ad alimentare i circuiti che comandano le tapparelle. Anche in assenza di richieste di apertura o chiusura i circuiti devono essere alimentati, diciamo che aspettano che arrivi loro un comando. Da questo emerge che il trasformatore stesso ed i vari circuiti rimangono sempre alimentati e di conseguenza scaldano. Scaldano troppo? Difficile a dirsi, ma se l'impianto funziona da 8 anni senza problemi direi che è a posto. Escludiamo a priori dunque eventuali collegamenti errati. L'unica considerazione da fare, secondo me, è che qualsiasi apparecchio elettrico sviluppa un certo calore e bisogna assicurarsi che questo calore sia smaltito correttamente. Per lo smaltimento del calore l'ideale è una corretta ventilazione.
diam0nds Inserita: 30 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Grazie a tutti per il supporto. La scheda si trova in una scatola bianca senza fori, eventualmente ci faccio qualche buchetto per consentire un minimo di ricambio dell'aria
FabrizioR Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Ciao, ma la scatola l'hai aggiunta tu o fa parte del kit?
diam0nds Inserita: 30 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2020 1 ora fa, FabrizioR ha scritto: Ciao, ma la scatola l'hai aggiunta tu o fa parte del kit? Ciao, sembra faccia parte kit https://images.app.goo.gl/7Dp7o6gaWeKQaKES6
FabrizioR Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 (modificato) 9 ore fa, diam0nds ha scritto: Ciao, sembra faccia parte kit https://images.app.goo.gl/7Dp7o6gaWeKQaKES6 La centralina si presenta così quando è chiusa? Modificato: 1 maggio 2020 da FabrizioR
diam0nds Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 4 minuti fa, FabrizioR ha scritto: La centralina si presenta così quando è chiusa? Questo credo sia il modello nuovo, la mia è una scatola totalmente chiusa con tre buchi in basso per far passare i fili che vanno poi collegati alla morsettiera. Quando è chiusa, però non c'è ricambio d'aria.
Maurizio Colombi Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 24 minuti fa, FabrizioR ha scritto: La centralina si presenta così quando è chiusa? Perchè dovrebbe presentarsi così? Ci saranno 1000 tipi di centrale per tapparelle...
FabrizioR Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 (modificato) 7 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Perchè dovrebbe presentarsi così? Ci saranno 1000 tipi di centrale per tapparelle... Beh per 2 motivi : il primo è che la marca della centralina è la stessa di quella postata a inizio thread, poi il codice del modello è lo stesso 🤷♂️ Modificato: 1 maggio 2020 da FabrizioR
Maurizio Colombi Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 1 ora fa, FabrizioR ha scritto: il primo è che la marca della centralina è la stessa di quella postata a inizio thread, Fantastico! 1 ora fa, FabrizioR ha scritto: poi il codice del modello è lo stesso Fantastico un'altra volta!
