Antony renda Inserito: 30 aprile 2020 Segnala Inserito: 30 aprile 2020 Salve, come da titolo, sono in possesso di un frigo Atlantic incassato alla cucina (me l'hanno dato quando ho preso il tutto a mondo convenienza per farvi capire), ma non raffredda, la temperatura sta sui 10 gradi. Ho controllato il termostato col tester per vedere se ce continuità e mi da 0,00. Quindi di regola dobrebbe funzionare no? Ho il dubbio che quando hanno montato il tutto il frigo non prenda abbastanza aria o che sia scarico. Aspetto un vostro consiglio da voi più esperti e metto foto termostato!
Antony renda Inserita: 30 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2020 (modificato) Ciao! Il frigo ha un anno di vita! Ho anche provato a vedere sempre col tester se stacca e sembra andare. Oggi verificherò dietro il frigo come hai detto te Archimede. In sostanza o manca gas o è il termostatogl no? Modificato: 30 aprile 2020 da Alessio Menditto Eliminato quote
Antony renda Inserita: 30 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2020 56 minuti fa, archimede57 ha scritto: Questa affermazione ci toglie molti dubbi sul come agire per te. Devo dirti che non avrei mai aperto assolutamente le plastiche per raggiungere e testare il termostato, se quel prodotto è nuovo. La garanzia del prodotto nuovo è data per legge in due anni, salvo specifica riportata nel contratto, ma penso non sia più citata. Di conseguenza si deve chiamare il CAT, poi se uno si comporta in altro modo OK nulla da ridire, prosegui pure nelle tue prove o altro. ciao Non vado a perdermi per 10 euro di termostato (se sarà quello il problema) dato che me la cavo a montare/smontare. La pratica rompe la grammatica si dice😎 vi tengo aggiornati.
Antony renda Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 Il 30/4/2020 alle 11:32 , archimede57 ha scritto: Questa affermazione ci toglie molti dubbi sul come agire per te. Devo dirti che non avrei mai aperto assolutamente le plastiche per raggiungere e testare il termostato, se quel prodotto è nuovo. La garanzia del prodotto nuovo è data per legge in due anni, salvo specifica riportata nel contratto, ma penso non sia più citata. Di conseguenza si deve chiamare il CAT, poi se uno si comporta in altro modo OK nulla da ridire, prosegui pure nelle tue prove o altro. ciao Ciao a tutti, ho risolto alla fine andando a tarare il termostato con la vite. So che non andrebbe mai toccata ma leggendo sul web capita raramente che bisogna toccarla. Ora il frigo col pomello interno a 3 mi stacca alla bellezza di 4 gradi a metà vano del frigo, quindi è un ottimo traguardo!.
