Elenco Detersivi Senza Sbiancanti.
Ganimede77
Ciao,
ho provato a cercare ma senza successo, spero di non aprire una discussione già svolta. Mi piacerebbe elencare i detersivi, sia polvere che liquidi, che non contengono alcun tipo di sbiancanti, quindi adatti ai capi colorati. Quali conosce voi? Lo chiedo perché spesso, mi capita di leggere etichette di detergenti dichiarati per colorati ma che comunque contengono sbiancati. magari potremmo elencarli con riferimenti sulla efficacia ed il prezzo.
Bye.
Modificato: da Ganimede77
Link al commento
Condividi su altri siti
Di solito i liquidi specifici per colorati o per neri non ne contengono.
Sulle polveri giocano molto a scrivere "per bianchi e colorati" anche se spesso contengono sbiancanti e sono più che altro adatti per i bianchi.
A parte presto color polvere, al momento introvabile su Amazon Italia, trovi il tandil color in alcuni negozi.
Ci sono inoltre amway Sa8 color ma lo trovi solamente dai rappresentanti o sul web, in alcuni negozi puoi trovare Neutrazero di Unilever che nonnon contiene neanche profumo, anche se è molto costoso io l'ho trovato in offerta da acqua e sapone per 2 euro anziché 6 (18 lavaggi).
Inoltre trovo spesso all'ipermercato carrefour più vicino un loro detersivo molto anonimo, che costa 2 euro e nonostante sia una confezione piccola permette circa 20 lavaggi. Sulla confezione non dichiarano nulla, né sbiancanti ottici né sbiancanti a base di ossigeno. Non è molto profumato e fa poca schiuma.
Inoltre su Internet trovi di tutto, soprattutto su Amazon.de trovi lo spee megaperls color a 20 euro per 90 lavaggi (5 confezioni da 18) il coral polvere di Unilever a 7 euro per 40 lavaggi, oltre ai più costosi persil color, ariel color etc.
Ci sono anche marche da noi meno conosciute come Bravil color o weiber riese...
Link al commento
ho usato per i colorati su Siemens IQ500 7kg (58L) e AEG slim 6,5kg (42L):
POLVERI:
- Tandil color (aldi)
qualità prezzo molto vantaggiosa, si dissolve bene anche a basse temperature (40°C), ho sempre usato 60-70ml di prodotto, forse sui 100ml per carichi pieni sulla Siemens
- Ariel color (preso in croazia)
più costoso rispetto al precedente ma non ho notato un potere lavante tanto diverso dall'Aldi... il profumo è più "classico", come quantità per 4-5kg e poco sporco bastano 60ml di prodotto che ho trovato sufficienti in tutte le situazioni
LIQUIDI:
- ex Coop "non solo nero" prodotto da Biochimica (non più nei negozi coop)
profumo molto buono che ho aprezzato molto, rimaneva lieve sui capi (Testa:Bergamotto, Arancio, Mandarino, Neroli, Pesca Cuore: Gelsomino, Rosa, Tuberosa, Ylang-ylang, Fiori d’arancio Fondo: Musk, Legno sandalo, Legno cedro, Vaniglia) molto liquido e facilmente risciacquabile e quasi per nulla schiumoso.  Tmax 60°C
- Dixan multicolor / General total color
entrambi molto validi, molto liquidi e con un profumo più persistente a fine lavaggio rispetto all'ex coop. Tmax 60°C
- Dash salva colori
molto valido, prezzo di solito più alto e profumo molto persistente rispetto agli equivalenti Henkel. Tmax 90°C
PODS:
- dixan discs multicolor
le sto analizzando bene, mi paiono meglio delle Dash pods, più liquide e con meno prodotto... ma continuo a prefrire i non pre-dosati, nonostante 1 discs corrisponda esattamente ad un carico pieno in peso sulla AEG slim. Profumo più persistente e differente rispetto al Dixan multicolor (formula diversa?) e più schiumoso. Dopo aver terminato le prove penso che non le prendo più, costo eccessivamente elevato e poco versatili. Tmax 60°C
Modificato: da perryfranz18
Link al commento
10 minuti fa, perryfranz18 ha scritto:
Dash salva colori
Il dash liquido mi sembra troppo denso...dovrei averlo regalato perchè non mi piaceva per nulla
Link al commento
A volte imbrogliano, capita.
Link al commento
Concordo, come indicato nelle istruzioni andrebbe messo con la pallina dosatrice nel cestello.. una volta messo li non ho avuto problemi con la dissoluzione (mai fatto cicli brevi o a bassissima temperatura) nel cassetto invece ,avendo acqua di falda sui 10°C in entrata sulla Siemens, trovavo ancora metà detersivo spalmato sul cassetto a fine lavaggio
Link al commento
Non so perché in molti persistono a metterlo nel cassetto, eppure è ben chiaro nelle istruzioni.
Wow... ma adesso come lo si trova? Con altro nome?
Link al commento
lo produce la Biochimica di Zola Pedrosa (Bo), sul sito è chiamato "BIO PHURA Lavatrice Liquido" ma non mi pare di averlo visto in molti negozi nel bolognese :(  ora nelle spese veloci e mirate non si ha più il tempo di vedere bene, forse all'esselunga c'è... ma non sono sicuro
Link al commento
Mhmmm a quella della Franciacorta e in quelle di BS città, non l'ho visto. Com'è fatta la confezione?
Link al commento
Si anche io dopo aver fatto così non ho più avuto problemi ma non mi piace comunque
Link al commento
Houseworks expert
Liquidi ve ne sono tantissimi per colorati e il 99% non hanno sbiancanti.
Polvere per colorati pressoché introvabili.
Comunque, tra i liquidi per colorati, molto buoni e da dosare con parsimonia sono quelli della Nuncas, Standhome, Miele, Rampi (quest’ultimo non provato personalmente). Con questo gruppo, credo che la mancanza delle polveri quasi non si rimpiange.
Fra I commerciali, io trovo buono il Dash. Se non volete usare la pallina misuratelo in un contenitore vuoto e aggiungete una quantità pari di acqua, due shakerate e versate nella vaschetta mentre la macchina prende l’acqua. Sarà fluido come l’acqua. Oppure versatelo lentamente mentre l’acqua scorre.
Modificato: da Houseworks expert
Link al commento
Come riportato nelle istruzioni scritte dietro al flaccone, è da inserire nel cestello e non nel cassetto.
Il problema attuale è che le palline dosatrici non si trovano più e se le trovi costano un botto.
Questa cosa era già uscita in altri post r qualcuno diceva di usare gli stampini in silicone bianco per i muffin. Costano poco e sono resistenti a calore e sollecitazioni meccaniche.
Non sempre è possibile se si accende la macchina con partenza ritardata.
Link al commento
ho provato a chiamare il numero verde e mi hanno riferito che sono disponibili, ma per via dell'emergenza non effettuano le spedizioni
Link al commento
Si lo so, se chiamo ti spediscono un rarissimo esemplare.
Non mi è ancora chiaro perché non vengono venduti nei supermercati. La favola della plastica inquinante non regge. Quelle palline dosatrici durano 20 anni. Bah 🤷‍♂️
Link al commento
Io ho chiamato il numero verde dash e mi hanno dato sia misurino polvere che liquido gratuitamente
Link al commento
Lo so, ma sono in pochi quelli che chiamano il numero verde e si fanno inviare il tutto.
L'utente tipo versa a occhio e direttamente nel cassetto del detersivo.
😅 Poi si lamenta che la lavatrice puzza o il bucato non è correttamente lavato
Link al commento
Dipende da cosa si cerca e dove si cerca..ci sono prodotti molto buoni e performanti (ovviamente in polvere) ,senza sbiancanti ottici e utilizzabili già a 30gradi , uno addirittura dichiara già a 20 gradi (io li uso fino a 40gradi , sotto vado di liquido) oltre che essere biodegradabili e non dannosi per gli organismi acquatici.
Questi prodotti non sono i soliti "tradizionali" da supermercato , però li si trova facilmente online e in qualche negozio fisico di prodotti ecologici , vegani ecc ecc.
Vi faccio un elenco poi ognuno faccia come preferisce....
Almawin (che uso da mesi con soddisfazione)
Sonett
Ecover
Sodasan
Klar
Tea Natura
Ciao Daniele
Link al commento
In quello Conad sono presenti gli sbiancanti ottici, anche nelle pods di dash ( salvacolore ) sono presenti gli sbiancanti ottici.
Io mi trovo molto bene con ace liquido in qualsiasi tipo non sono presenti sbiancanti ottici.
Link al commento
Mannaggia! Ma che salvacolore è se contiene sbiancanti ottici?
Link al commento
