Forzatura Ingressi s7_300 e Step7_v5.5
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti!
su un attuatore pneumatico sono montati i due finecorsa delle due posizioni che può assumere, uno di questi finecorsa (E10.0) si è guastato e non avendo il ricambio, per finire la produzione l'ho "sostituito" in OB1  con un timer che sia avvia sull'uscita della elettovalvola (che comanda l'attuatore in questione) e che dopo 2 secondi setta un bit in una DB (DB10.DBX0.0) .
L'ingresso del finecorsa guasto è usato direttamente circa 40 volte  all'interno di una decina di funzioni (chi ha scritto il programma non ha usato una tabella I/O in cui appoggiare su variabili interne gli ingressi!).
Visto il poco tempo a disposizione e la provvisorietà della cosa , per non modificare in tutti i 40 punti il programma ho risolto inserendo all'inizio di ogni funzione in cui era utilizzato l'ingresso:
U DB10.DBX0.0
= E10.0
Penso che anche se  funzionante la soluzione sia poco ortodossa e volevo chiedere, per cultura personale, se ne esiste un altra oppure se questa può essere migliorata (velocizzata) eseguendo magari la forzatura in un solo punto del programma anzichè in ogni funzione in cui l'ingresso è utilizzato.
Roberto
Modificato: da rossiroberto
Ti basta mettere quell'istruzione all'inizio di OB1.
Oppure, in Simatic Manager, puoi fare il "ricablaggio", e sostituire in automatico, in tutto il programma, l'ingresso con un merker.
Modificato: da batta
Grazie Batta!
Mi studiero il "ricablaggio".
Roberto
Tanto per approfondire:
Prima della scansione di OB1, lo stato degli ingressi viene letto e trasferito su una tabella (IPI=immagine processo ingressi).
Durante la scansione del programma, salvo istruzioni specifiche, viene interrogata questa tabella. Per questo motivo un ingresso non avrà mai due stati differenti in diversi punti del programma. Se era zero quando è cominciata l'elaborazione di OB1, sarà zero fino alla fine.
La tabella IPI può venire modificata con le istruzioni solite di scrittura, e da quel punto avrà lo stato assegnato.
Per questo basta mettere all'inizio dell'OB1 l'istruzione che scrive E10.0 (nel tuo caso) per avere quello stato durante tutta l'elaborazione del programma.
