Trafo isolamento fotovoltaico
Buongiorno, in un.impianto fotovoltaico da 1MW con tre cabine di trasformazione da 300/350kW l.una...ho tre trafo 15000V/320V con secondario trifase senza neutro dove fanno capo diversi inverter da 50/55kW..
Gli ausiliari sono sotto un trasformatore di.isolamento 320v/400 volt 30kVA con secondario a stella..
Il centro stella di esso non è connesso a terra... è normale?
Faccendo delle misure di terra vedo le tensioni tra fasi e neutro ok ma tra fase e terra completamente sbilanciate
in via teorica doveva essere a terra, pero' occorrerebbe lo schema degli ausiliari per dare un giudizio  finale.
a mio parere se il centro stella non è collegato a terra è normale che le tensioni fasi/terra siano flottanti
si, chiaro...sono concorde...ma come mai non sarà stato connesso a terra???
sono tre cabine e sono tutte nella stessa situazione.
gli inverter sono dei cassetti AURORA da rack da 55Kw l'uno
il quadro ausiliari fà i servizi ausiliari della cabina, luci, prese, ventilazione, centralina termometrica cella MT, gli ausiliari del QGBT e gli ausilari degli inverter aurora
anche se non sono sicuro , si è scelto di creare un sistema IT per una questione di maggiore resilienza ai guasti
del_user_237282
Prova a vedere se nel circuito a valle sono presenti interruttori differenziali e\o sistemi di controllo dell'isolamento verso terra.
A valle del trafo ci sono differenziali delle utenze cabina, luci, prese, aux BT, aux MT, Aspirazione, condizionamento, telegestione, ecc..
Inoltre sempre alimentato da trafo isolamento tramite il quadro secondario c'è un'insulation tester ABB per rilevare il basso isolamenti di cui allego fotoMinW-320_827312-2018250-IMG_5064.jpeg.d9c1801831ad38cd902cc9c12f34bda3.jpeg
Invece gli ausiliari dei rack degli inverter aurora sono delle linee trifase +neutro senza differenziale...
del_user_237282
Allora penso proprio che il neutro sia stato volutamente scollegato da terra per avere un sistema IT, e quindi continuità di servizio anche in caso di un guasto a terra.
Quindi in caso di guasto a terra vedo il relè insulation che mi accende la spia basso isolamento e continua tutto a funzionare...
Il sistema potenza però con trafo 15000/320V è sistema trifase senza neutro con terrà a centro stella...ma la parte potenza è priva di differenziali
questa e' una scelta del progettista.
comunque il controllore   di isolamento fornisce una segnalazione in remoto?
La telegestione integra con minipc l'RS485 degli inverter
