brotherherby Inserito: 30 aprile 2020 Segnala Inserito: 30 aprile 2020 Salve a tutti! Io mi sono inscritto oggi in questo forum perché ho un problema da risolvere. Io ho un vecchio PLC c200 con le input unit ID 217 e le output unit ID 219. La mia domanda è se si può usare il segnale output della ID 219 per dare un impulso a un ingresso di un Arduino. La unità ID 219 può essere alimentata con la tensione da 4,5 a 26,4 volt e l'Arduino ha 5 V e quindi, almeno quanto riguarda la tensione potrebbe funzionare. Almeno in teoria, se lo è anche in pratica si vedrà perché bisogna vedere se i 2 segnali sono compatibili, questo non lo so perché non ho mai provato a farlo. Quindi mi piacerebbe sapere se qualcuno ha fatto qualcosa di simile e potrebbe darmi dei suggerimenti. Comunque, se la mia idea non è fattibile ho sempre l'alternativa di una interfaccia con fotocopiatori o relè, però con il collegamento diretto si risparmia una scheda che tra l'altro si trovano anche in rete per pochi €, solo che vengono dalla Cina e hanno dei tempi di spedizione per i motivi che sappiamo tutti, abbastanza lungi. Spero di avermi spiegato bene. Saluti Herbert
Ctec Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Se alimenti il modulo OD219 a 5V, tutte le uscite diventano a 5V, e non so se questo va bene. Supponiamo che così non sia, e che quindi tu debba alimentarlo a 24V, basta fare un semplice partitore resistivo per abbassare il livello a poco meno di 5V. Due resistenze penso che possano essere accettabili...
