. 5 pannelli solari da tastiera pc, cosa ci posso fare???
Roberto Casoni
Inserito: (modificato)
ciao ho 5 pannelli solari presi da testiere pc logitech, mi piacerebbe farci qualcosa ma non so' cosa, meglio saprei ma non so' come fare.
posseggo stampante 3d e posso relizzare le varie parti, un po' mi intendo di elettronica ma non molto.
ho anche arduino uno ma che non ho mai usato perche' non ne sono capace e non ho molta voglia di perdere troppo tempo con i tutorial...
mi piacerebbe fare per esempio un carica batterie power bank, oppure una torcia elettrica ricaricabile oppure non so' avete idee? potete aiutarmi per realizzae la scheda che lo controllera'? ci si puo' anche mettere arduino per esempio con display?
grazie per le risposte
Modificato: da Roberto Casoni
Ciao Roberto
credo che forniscano una corrente debole, cioè da quello che capisco , alimentavano l'elettronica di una tastiera PC ?  se buttano fuori 10 mA  è tanto...
se ne parlava tempo fa sul forum , spesso ci si sente obbligati a farci qualche cosa solo perchè si hanno determinate cosa..
Cerca una smaltitore RAEE, buttali, e ti togli il pensiero , davvero
si tu dici , potrei fare il supporto o il contenitore
lo so nessuno è perfetto----  secondo me, solo per il fatto di averlo e non essersene ancora disfatti , bisognerebbe farti pagare una multa   ( si capisce che sono no.arduino  ?)
non esserne capace non è una colpa , neanche io sono capace di tante cose, ma rifiutare di imparare perchè non si ha voglia, ma poi rimpiangere di non fare le cose... è diabolico !!
Roberto Casoni
30 minuti fa, luigi69 ha scritto:
in effetti buttano fuori pochi mA ma pensavo si potesse accumulare e amplificare...
Quote
Roberto Casoni
buttano fuori poco ma non si puo' accumulare e amplificare?
arduino..., pensare che ho un mucchio di roba shied varie ho speso 120 euro piu' o meno in parti che sono li nuove in busta, volevo fare una serra per funghi ma poi ho mollato il colpo, lo imparerei se sei seguito come mi hanno seguito per la stampa 3d anni fa, da solo fai solo pasticci e non progredi!
accumulare si puoi...amplificare no
 è buona la tua idea di un pacco di batterie, ma capisci che se sono solo pochi mA, ci metterà giorni di sole per caricare un pacco da 1000....1200 mA  h
Roberto Casoni
Quote
gia' quindi non ci si puo' fare nulla? escono circa 24 volt un peccato non riutilizzarli per farci qualcosa
24 volt a vuoto....prova a "caricare" il pannello , cosi da verificare quanto si siede la tensione , e di conseguenza quanto puoi ricavarci in termini di ricarica
io proverei in maniera semplice, qualche led con resistenza limitatrice non molto generosa, in modo da fare assorbire al led almeno 10 mA
collegarne 3...4  vedere cosa succede
A vuoto ?
Che corrente puoi tirarci fuori ?
In Watt sono molto pochi, vista la dimensione, ma puoi farci degli esperimenti, se vuoi approfondire la conoscenza, che non fa mai male.
Comincia a collegarci un Led e avvicinali ad una lampadina, se il Led si accende allora possiamo farci qualcosa.
Roberto Casoni
Quote
ma come si fa a rispondere su questo forum??? mi continua a quotare!!??? ho gia' provato con 3 pannelli accende a fatica un led da 3mm
Non devi cliccare su "quota" ma più sotto, dove troverai il riquadro "rispondi"
Modificato: da patatino59
Roberto Casoni
e' li che clicco!!!!
Quote
ma come si fa a rispondere su questo forum??? mi continua a quotare!!??? ho gia' provato con 3 annelli accende a fatica un led da 3mm
clicco li' su rispondi ma mi si apre quota
Come si fa su tutti i forum: si clicka su "rispondi".
Quando appare la finestra dell'editor viene riportato il contenuto della memoria dell'ultima risposta.
In basso c'è una riga che chiede se mantenere la memoria o se si vuole cancellarla.
Oppure si puòpremere "Ctrl +z" per pulire la finestra.
